Déplacement long en Afrique et combinaison véhicule
Carbu
re: Déplacement long en Afrique et combinaison véhicule
#101
Message par Carbu »
titoupath a écrit :Si tu connais des modèles de voitures sur lesquelles on peut changer l'embrayage sans sortir la boîte ça m’intéresse,
Les def…. on ne sort que le moteur :D
RR (ab)user... ;-)
ghimi06
#102
Message par ghimi06 »
titoupath a écrit :Si tu connais des modèles de voitures sur lesquelles on peut changer l'embrayage sans sortir la boîte ça m’intéresse, j'en ai marre de devoir tout déposer à chaque fois :D
Ah oui :D parce que à chaque fois sur mon pajero on me disais c'est chiant la dessus parce qu'il faut tomber la boîte, je pensais que c'etais une particularité du pajero :D :Dj'ai même eu des garages qui ont refusé de le faire ,cela dis une boîte de pajero pése lourd ;)
SUZUKI VITARA ALLGRIP
titoupath
#103
Message par titoupath »
ghimi06 a écrit :cela dis une boîte de pajero pése lourd ;)
De manière générale, tous les 4x4 ont des ensembles BV+BT d'un poids ingérable sans un outillage adapté (cric modifié / vérin de fosse)... C'est toujours possible de désaccoupler la BT de la BT mais souvent c'est vidange obligatoire. J'ai du mal à voir comment on peut faire ça en plein milieu du désert (oui, on la descends avec des sangles à cliquets attachées au châssis, mais je veux dire sans être James Bond ou Mc Gyver :D ).
A mon avis sans être un vétéran du Dakar en solitaire, en Afrique ça se finira chez le mécano blédard du coin :D Avoir la pièce avec soi, ça fera juste gagner du temps.
Nissan Pathfinder 06' (R51) YD25 - Cooper AT3 255/65R17 / Black-Star Globe-Trotter 255/65R17 sur jantes triangular - OME 2607/2609 +30mm - Amortisseurs arrière Nissan Armada
lavadrouilleuse
Date d’inscription : juin 2020
#104
Message par lavadrouilleuse »
titoupath a écrit :De manière générale, tous les 4x4 ont des ensembles BV+BT d'un poids ingérable sans un outillage adapté (cric modifié / vérin de fosse)... C'est toujours possible de désaccoupler la BT de la BT mais souvent c'est vidange obligatoire. J'ai du mal à voir comment on peut faire ça en plein milieu du désert (oui, on la descends avec des sangles à cliquets attachées au châssis, mais je veux dire sans être James Bond ou Mc Gyver :D ).
Oui oui, je ne compte pas faire cela moi même. Je me dis juste qu'avoir les pièces et prendre le temps de les payer au juste prix, cela évite les complications là-bas, la négociation d'un prix est toujours une histoire, sans parler que la pièce doit parfois venir de très loin en taxibrousse et pas certain que ce soit celle vraiment adaptée :-) Après je me vois pas partir avec un double de la voiture non plus :D
BBS06
#105
Message par BBS06 »
lavadrouilleuse a écrit :Oui oui, je ne compte pas faire cela moi même. Je me dis juste qu'avoir les pièces et prendre le temps de les payer au juste prix, cela évite les complications là-bas, la négociation d'un prix est toujours une histoire, sans parler que la pièce doit parfois venir de très loin en taxibrousse et pas certain que ce soit celle vraiment adaptée :-) Après je me vois pas partir avec un double de la voiture non plus :D
oui , surtout que la plupart du temps , la pièce dont on besoin c'est celle qu'on a pas ! :devil:
cedricfred
#106
Message par cedricfred »
ghimi06 a écrit :Ah oui :D parce que à chaque fois sur mon pajero on me disais c'est chiant la dessus parce qu'il faut tomber la boîte, je pensais que c'etais une particularité du pajero :D :Dj'ai même eu des garages qui ont refusé de le faire ,cela dis une boîte de pajero pése lourd ;)
Ce qui est chiant c'est de devoir extraire la fourchette avec un arrache à inertie pour sortie la butée, quelle plaie cet embrayage tiré.
famak
#107
Message par famak »
Je comprends autrement l'histoire de sortir la boîte.
Je m'explique.
Sur mon véhicule, pour changer l'embrayage, j'ai assez de recul sous le véhicule pour faire glisser droit la boîte, et la garder sous le véhicule à la même hauteur. Je sors comme ça jusqu'à ne plus avoir l'arbre de pris. En desacouplant à la cloche. Puis ensuite je descend la cloche qui était jusqu'à la encore sur le moteur. Je fais mon embrayage, se centre, puis remet la cloche sur le moteur et ré fait glisser la boîte à sa place.
Suffit d'y faire un hamac entre le châssis avec des sangles.
Donc je désacouple, mais en aucun cas je sors la boîte du véhicule ni même la descend.
Le véhicule est totalement étudié pour pouvoir bricoler dans les pires circonstances. C'est plaisant.
Vivre et laisser vivre...
mimouss
#108
Message par mimouss »
je n'ai jamais sorti une boite pour faire un embrayage. ca se fait toujours en décalant la boite ou le moteur, fonction du matos a dispo.
mais ca ne doit clairement pas être la même histoire au milieu de rien.
le mieux que j'ai eu c'est sur opel astra F il me semble.
une trappe sous l'embrayage, un bouchon au cul de l'arbre primaire a enlever. on décale l'arbre, le disque tombe :)
15 minutes et c'est fait :)
Et subaru forester 2.5L bva
famak
#109
Message par famak »
Effectivement, c'est un gain de temps.
La, j'ai fait l'embrayage sans lever le véhicule... À même le sol. Sans autres outils qu'un cliquet, une rallonge, un cardan et deux douilles !
Jeep22
#110
Message par Jeep22 »
Willys 1944
