Barre panhard: Pourquoi en cas de rehausse prévoir une chappe ?
- vincent sch
re: Barre panhard: Pourquoi en cas de rehausse prévoir une chappe ?
- Tanguy
ça va contre ce qui se fait habituellement
ormis la barre panhard réglable , bien sur !
mais le fait de relever l' ancrage que tout le monde rabaisse ...pfiooouuuuu !
je voudrais bien voir le résultat
vas-y Vincent
par contre la barre panhard avec son extrémité coudé "sur le genou"
- vincent sch
Coudé sur le genou.
Ce matin essai avec la même config mais cette fois ci si le trou d'origine. Réglage de la barre à la bonne longueur. Le delta entre la position avant et la nouvelle est de 20mm. La barre est 20mm plus courte dans la trou d'origine pour que les roues soient à équidistance du chassis.
Voilà ce que cela donne. Donc rebelotte le même essai avec exactement les mêmes positions.
Ici en butée coté droit, c'est le cas qui nous intéresse le plus puisque c'est toujours de ce coté la que cela frotte. Et voilà le résultat au niveau de la roue. On voit que la c'est très très proche du chassis. Conclusion, la solution d'avant est bien meilleure, cela confirme bien la théorie. D'après moi, il vaut mieux éloigner le point d'attache de la barre Panhard et rechercher la position la plus inclinée possible ave une barre Panhard la plus longue possible pour déporter le pont en cas de croisement. Et comme vu, le fait d'avoir déporté le trou un peu vers la droite fait que le déport n'est plus symétrique. Cela aussi je l'avais vu sur mes croquis réalisés plus haut.
Pour moi, ce sera une barre Panhard dans la position précédente.
Maintenant, reste à renforcer cette barre et confirmer le tout sur le terrain pour être certain que cette idée est bonne.
- Tanguy
donc barre coudée et fixée sur le point le plus haut du chassis ?vincent sch a écrit :..../....
Pour moi, ce sera une barre Panhard dans la position précédente. Maintenant, reste à renforcer cette barre et confirmer le tout sur le terrain pour être certain que cette idée est bonne.
le matin de bonne heure j' ai du mal
j' ai essayé de reproduire le mouvement barre-pont-roue avec des épingles et p' tit bout de carton selon ton essai .... déjà c' est pas évident ... bon
mais quand au résultat , je dois reconnaitre qu' il semblerait qu' effectivement , que peut-être , que vue sous cet angle , en admettant , je suppose , je pourrais constater .....
je dis donc que je constate qu' effectivement ça doit être mieux pour le débattement de la roue côté droit
tant que la roue gauche ne descend pas alors que la droite remonte ! ...ah !
c' est a dire dans la configuration de ton essai sur le chassis
sinon , nada , pas de gain en débattement du fait que le point d' ancrage est plus haut ( on en revient au problème de la barre non parrallèle au pont )
-> pour parfaire l' essai il faudrait arriver a soulever l' arr du chassis pour donner un effet descendant à la roue gauche , alors que la droite rentre ...
la barre pannar (
le défaut de ce système est sur route
dans les chaos , secousses et dos d' âne l' arrière oscille vers la droite en compression et vers la gauche en détente et c' est très surprenant au début
je ne te parle même pas des courbes rapides
vers la droite tu as l' impression de partir sur les portières
vers la gauche tu rentres dans la courbe
ah , c'est sportif !!
sur le GR du fiston ce sont ces réactions là
en TT la roue frotte dans l' aile et pourtant barre panhard arr. réglable ... et pour cause de réhausse , tu as vu l' angle qu' elle fait
je ne pense pas qu' il y ait de solution viable pour les 2 configurations route et TT
il faut forcément privilégier l' une ou l' autre
[édit]
ne pas oublier qu' en croisement de pont , le 4x4 est rarement pil-poil à plat et que souvent le train avant est plongeant dans un trou alors que l' arrière se "débat" pour rester au sol
d' ou la roue qui remonte quand l' autre descend , sur le pont arrière
surtout marqué sur un véhicule à train avant triangulé qui débat forcément moins que l' arrière
le cas n' est pas identique pour un 4x4 à 2 ponts , surtout si celui-ci bénéficie d' un débattement amélioré sur le pont avant , la roue arrière n' a plus tendance à frotter dans l' aile
les débattements sont mieux répartis et la caisse reste mieux à plat
( les tirants "superior-engineering" installés un peu avant Rochepaule à l' avant du GR Y60 vont dans ce sens de constatation
à mon avis , fo que tu testes sur le terrain pour ton terrano !
là ce sera vraiment le "juge de paix"
- vincent sch
Ben, c'est bien comme cela que j'ai fais l'essai, la roue droite complètement en butée rentrée et la roue droite pendante après l'amortisseur TM+100mm(Le ressort coté gauche tombe de son logement tellement c'est détendu)Tanguy a écrit :donc barre coudée et fixée sur le point le plus haut du chassis ?
Regarde la photo en page 10, c'est exactement ce que j'ai fais, je suis allé au plus loin possible des débattements
-> pour parfaire l' essai il faudrait arriver a soulever l' arr du chassis pour donner un effet descendant à la roue gauche , alors que la droite rentre ...![]()
Oui, c'est bien ce que j'ai remarqué avec la barre Panhard, réglable en position sur le point de pivot d'origine. C'est vrai que le resenti des virages sur la droite sont bizarre.
la barre pannar () trop inclinée et droite c' est pas le pied !
Il faut trouver un compromis.
Oui, il restera à faire le test en grandeur réelle sur le terrain. La on sera enfin fixé. Bon, faudra encore attendre un peuvers la gauche tu rentres dans la courbe
[édit]
( les tirants "superior-engineering" installés un peu avant Rochepaule à l' avant du GR Y60 vont dans ce sens de constatation)
là ce sera vraiment le "juge de paix"![]()
- vincent sch
- Tanguy
en ajustant mieux mes "cartons panhard" et "carton-pont"
tu as raison ! !
la barre coudée est la meilleure solution !
d' après mes fidèles modèles , le mieux serait de conserver l' ancrage d' origine [édit] ( je veux dire par là : le trou d' origine ) côté chassis pour avoir la barre ... parallèle (
et permettrait en TT que la roue ne touche plus le fond de l' aile !
pourquoi ??
parceque ce qu' il faut prendre en ligne de compte , en TT , c' est le déplacement du coude de la barre panhard qui permet de dégager la roue droite vers l' extérieur lorsque celle-ci rentre dans l' aile !!
et c' est là qu' est le trait de génie de Vincent !!
il n' y a pas que rotation autour de l' axe de la barre ( côté chassis ) il y a aussi le déplacement de celle-ci vers la droite , elle tire le pont vers la droite .... à cause du coude !
comme quoi quelque fois ça a du bon de lever le coude !!
[édit]
d' ailleurs ...!!
essaye avec ton bras légèrement fléchi , lorsqu' il descend , ( rotation autour de l' épaule ) tu vois ta main descendre et "reculer"
le même mouvement bras tendu : la main ne fait que descendre !
CQFD
[ RE-EDIT !]
il suffirait de souder la chape , celle fournie par Trail-Master par exemple , à l' extrémité de la barre panhard ... côté qui ira s' articuler sur le chassis bien sur
et hop !
le tour est joué !
- OlivierLB
vincent sch a écrit :Salut à tous,
Voilà, je viens de faire l'expérience avec une barre Panhard fabrication maison. Voila les premiers essais. J'ai supprimer un ressort coté droite et j'ai accroché la jante droite à un palan pour le soulever et aller en butée. Une fois en butée, j'ai continué de soulever jusqu'à ce que je soit en butée haute sur l'amortisseur gauche, la roue gauche à la limite de décoller. Tout cela pour aller dans les limites maximum de débatement du pont arrière.
[ATTACH=CONFIG]33618[/ATTACH]
La l'amortisseur du kit TM +100 est complètement détendu, le ressort d'origine est déboité et à la limite de tomber. La mesure entre le fond de la chapelle et la butée donne 42cm environ. Il n'est pas possible de faire une mesure précise puisque les deux surfaces ne sont pas paralelles.
La c'est le coté droit. Plus de ressort pour aller en butée. On voit bien que le caoutchouc touche la butée du pont. La hauteur mini entre le fond de la chapelle et le support ressort du pont est d'environ 26cm
[ATTACH=CONFIG]33619[/ATTACH]
La une vue du pont arrière incliné. (Le pont avant reste rigoureusement horizontale). En rouge la droite réelle de l'inclinaison de la barre Panhard. C'est une droite entre les deux points de fixation de la barre. On remarquera que la barre est presque paralelle avec le pont.
[ATTACH=CONFIG]33620[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33621[/ATTACH]
La on remarque bien, qu'en croisement extrème la roue ne touche pas et qu'il reste quelques mm encore.
[ATTACH=CONFIG]33622[/ATTACH]
Maintenant faisons la même chose de l'autre coté.
[ATTACH=CONFIG]33623[/ATTACH]
La on remarque la tronche de la butée. Bizarre, cela s'écrase plus de ce coté la.
[ATTACH=CONFIG]33624[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]33625[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]33627[/ATTACH]
Cette fois ci la barre Panhard est presque paralèlle avec la caisse. Le trait vert est confondu avec le fond de la protection du réservoir
[ATTACH=CONFIG]33626[/ATTACH]
Pour être certain que je suis sur la bonne voie, il faut que je fasse le même essai avec la barre Panhard d'origine Nissan. Vivement que je trouve le temps pour le faire.
Peut être que je pourrai aussi trouver des boudin pneumatiques compatibles avec ces mesures.
Reste un truc qui me chagrine, pourquoi cette chtite différence entre les deux cotés. J'ai revérifié après avoir tout remis en place. En position neutre au sol, les distances de part et d'autre entre le pneu et le chassis sont rigoureusement identiques de l'ordre de 85mm au niveau haut des crampons.
tes at sont aussi bouffés que les miens
- vincent sch
Oui, je n’ai jamais vu des pneus aussi lisses. Skalraf m’a fait des frayeurs dans le col de Saverne. De beaux travers tellement qu’ils sont lisses. A un moment lorsqu’on a cherché ensemble le véhicule en Allemagne, il y a un Disco de la Polizei qui s’est intercalé entre moi et lui et a suivi Skalraf de feux rouges en feux rouges pendant quelques km. Je ne te dis pas comme on avait chaud tous les deux
- Tanguy
d' un coup j' y pense !!
jantes à déport négatif = plus de touchette dans l' aile lors des croisements de pont
ça participera au bon fonctionnement de tout ça
pi les "AT" ne se font plus malheureusement
