coupure moteur quelques instant a l'acceleration sur un terrano 3,0di
re: coupure moteur quelques instant a l'acceleration sur un terrano 3,0di
c est le capteur de regime moteur inductif normalement
qui informe le calculo qu il faut injecter le carburant :devil:
il est prix sur le manque d une dent sur la couronne du volant moteur donc fixer soit sur le carter moteur soit celui de boite pour pouvoir compter les dents
http://picasaweb.google.fr/dede83andre/ ... 4737659666
ou le capteur de reference cylindre
http://picasaweb.google.fr/dede83andre/ ... 4261874722
Pat_84
Date d’inscription : mai 2010
Message par Pat_84 »
dede83 a écrit :c est le capteur de regime moteur inductif normalement
C'est marrant mais dit comme ça, ça parait tout de suite plus logique :D
Toyota 21 DES ;-)
blanchard
Date d’inscription : mai 2005
bonjour
Message par blanchard »
bonjour ,j'ai change le debimetre ,mais le probleme persiste encore mais c'est beaucoup mieux ,cela se produit surtout en 3 eme en accelerant tres fort vers 2700 tours,si j'accelere doucement tout fonctionne bien,actuellement je suis au maroc,j'espere pas avoir de problemes pour le voyage retour
Salut
Il y a la piste de Dédé qui est certainement très intéressante à suivre. Si c'est cela, pas de soucis, tu devrais pouvoir rentrer sans problème. Un défaut sur cette sonde n'arrête pas le moteur. Il passera en mode dégradé mais te permet de continuer ta route.
Au fait, as tu monté un shnorkel ? Si oui, cela peut avoir une influence sur la mesure de débit d'air :hein:
blanchard
bonjour, non je n'ai pas de schorkel tout est d'origine sauf le debimetre que viens de changer, merçi pour les renseignements
blanchard
coupure moteur
bonjour je suis bien rentre du maroc j'ai eu encore des coupures moteur surtout dans les grandes cotes en espagne la voiture se ralentie je relache l'accelerateur plusieurs fois et ça repart ou je passe de 5 en 4 et la voiture repart le phenomene se passe au alentour de 3000 m/tours et quelque fois quand j'accelere tres fort a 3500t/m ,cela se produit pendant quelques kilometres surtout quand la voiture est chaude ensuite tout fonctionne bien
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Une idée conne : T'as pensé a nettoyer le rhéostat de la pédale d'accélérateur ?
Eric
Avatar made by Bismuth
tich54
Message par tich54 »
salut,question encore plus conne,c'est quoi un rheostat,il faut le nettoyer souvent ?ça mord pas j'espère
terrano 2 2.7tdi luxe,5 portes du 02/2002. 278750km
blanchard
coupure moteur
bonsoir non je n'ai pas pense a nettoyer le reostat d'accellerateur es ce que c'est dur a faire ,autrement si quelqu'un a d'autres idees je suis preneur,comme c'est une panne fugitive c'est pas sur que chez nissan ils detectent la panne avec certitude,je pense que le turbo et la pompe a injection ne sont pas en cause,la valve egr non plus,il reste un mauvais contact quelque part ou le capteur de point mort haut ou d'autres capteurs
blanchard
coupure moteur
bonjour j'ai remonte l'ancien debimetre j'ai aussi demonte la pedale d'accelerateur ,j'ai passer du produit contact electrique en bombe j'ai bien laisse penetrer le produit sans demonter le reostat,je viens de faire 500kms ce week-end et la miracle plus aucune coupure moteur le t2 a retrouve toute son energie ,voila j'espere que ça va dure
