coupure moteur quelques instant a l'acceleration sur un terrano 3,0di
- alsace
re: coupure moteur quelques instant a l'acceleration sur un terrano 3,0di
Problème sur la pompe à injection peut etre, j'ai déjà vu de ce problème sur un T2 que je voulais acheter.
Il y avait un capteur à changer.
A voir.
Fait tester ta pompe chez un dieseliste.
PAJERO I 2.5 TD. Mon 1er 4x4 en 1991...
3 Terrano II 2.7 TD ET TDI
1 GR 2.8
1 SJ413
- Db
Si ton débitmètre est le bon, vérifie que le filtre à air soit propre.
(Je pars sur l'hypothèse que le réglage turbo n'ait pas été touché et la vanne Egr soit intacte)
Pour le peuple, c'est pareil.
- vincent sch
DB a tout dit. Es tu certain de ton modèle de débitmètre ?
- vincent sch
blanchard a écrit :bonsoir le turbo et la vanne egr sont d'origine je n'ai touche a aucun reglage
Salut
Cela conforte la piste du débitmètre qui n'est peut être pas le bon modèle
- Db
- bzhfranck
- Date d’inscription : avril 2007
- fredheli42
J'avais posté il y a quelques temps sur un pb. semblable.
Après de nombreuses hypothèses invoquées, passage à la valise chez nini. et en effet, capteur de point mort h.s. sur la boite de vitesse.
Si je me souviens bien, il coute environ 25 euro.
fredheli42 a écrit :coupure moteur quelques instant a l'acceleration sur un terrano 3,0di
bonjour j'ai des coupures moteur quand j'accelere fort par exemple pour doubler en 3 ou 4 eme le 4x4 s'arrete presque et si je relache l'accelerateur ou passe une vitesse superieur il repart ,je viens de changer le debimetre et j'ai toujours le meme probleme autrement il marche normalement mise a part ces coupures moteur vers 3000 3500 tours ,es que quelqu'un a deja eu ce probleme c'est terrano 3,0 di de 73000kms
blanchard a écrit :Bonjour,
Ca a vraiment été pondu n'importe comment !
Il faudra m'expliquer ce que vient "foutre" la gestion d'un capteur de BV sur la gestion de l'injection !
