bruit a identifier
jeandu64
ça ressemble à ce que j'ai
Message par jeandu64 »
Salut
tu devrais essayer justement de rouler, trouver ton bruit et te mettre au point mort pendant quelque temps: si ça change rien, c'est que ça vient pas du moteur mais bien du roulage. Et si le bruit varie en fonction de la vitesse, je veux dire de aigü à grave par exemple, je te dirais d'aller voir vers les roulement, sauf qu'en générale, c'est plutot un grognement quand ça déconne, mais je préfère te dire qu'il faudrait graisser le cable de ton tachymètre en déposant ton tableau de bord, quelqu'un a eu la même chose sur ce forum... ;)
chuuss
mon T2: 2.7 TDI de 07/ 97, 7pl, 262 kkm, IC, egr off, filtre green, kit TM réhausse +5cm, débimetre Hitachi, pneus BFG AT 235/75/16 ET 0, triangle sup renforcé, bagues polyu divers...Chuuss
re: bruit a identifier
ça serait peut être une idée de lever les roues et une fois en l'air de les secouer à la main pour voir si il n'y aurait pas un ou des roulements à resserrer ?
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
ce qui est étonnant, c'est quand même un bruit qui diminue avec la vitesse :hein:
donc tout ce qui frotte, c'est pas évident...
un bruit aérodynamique??
et si c'était le visco cooupleur du ventilo???? hein, ça se tient ça. :)
deutz4005
Message par deutz4005 »
c'est vrai que je pensais plus a un bruit dans l'embrayage style les rivets qui touchent les disques
j'aime bien aussi le coup du cable de tachymetre, mais c'est vraiment un cable, pas un capteur elctrique ?
je pensais aussi a un bruit de suspension ou dans un cardan
TERRANO II 3.0 L Di 3 portes 2003 120000 km tout d'origine
MEHARI 1976 2 places
MEHARI 1974 4 places
JEEP WILLYS 1954 transformée GO PERKINS 4.108
tracteur DEUTZ 4005 1965
Vito70
Message par Vito70 »
salut
butée d'embrayage ???
ou un roulement à resserrer ???
Sur le moyeu AV ils sont réglable il me semble
Jamais je ne m'assujettis aux heures,les heures sont faites pour l'homme et non l'homme pour les heures
- François RABELAIS 1494 - 1553
didi
Message par didi »
oè, rlts coniques à l'avant.
Salut
Voir un croisillon sur l'arbre arrière. Celui coté pont. As tu une rehausse ? As tu un ski de protection de la boite ?
deutz4005
il est tout d'orignie, pas de rehausse ni de ski, je vais regarder tout cela, je vais aussi jeter un coup d'oeil au niveau d'huile des boites car je ne l'ai que depuis fin fevrier et je ne sais pas ce qu'a fait le garage qui me l'a vendu
bertone76
Date d’inscription : mai 2010
Message par bertone76 »
j'avais aussi un bruit, genre vibration en roulant, (en dessous de 2500 tr) c'était la boite à air qui vibrait sur la tôle, un bout de mousse et plus de bruit.
AXBAT
Message par AXBAT »
;) hello,
j'avais un truc du genre aussi suite à une visite garage Nini...il avait oublié de remettre une des 5 vis de fixation du protège carter moteur d'origine, résultat, bruit métallique augmentant en fréquence selon régime moteur mais uniqurment en roulant....si ça peut aider....sinon, j'irais voir côté roulement ;)
slts
Ford Maverick Colorado de 97 long 2,7tdi, 429000 km, puce Powersystem, ecopra out!, filtre green, ressort et amortos TM!
