[PHOTO] la pièce "fusible" du hi-lift qui pète en surcharge
gaston26
re: [PHOTO] la pièce "fusible" du hi-lift qui pète en surcharge
Message par gaston26 »
Antho a écrit :Faudrait connaitre la classe de ce boulon pour pouvoir en trouver chez un quincailler.
Chez brico merdo c'est du 6.8 qu'il vende.
Moi j'utilise que du 8.8 au minimum sinon de la BTR en 10.9. ;)
Pour la résistance des vis c'est ici que ça se passe :
http://technocalcul.celeonet.fr/FR/resi ... a_vis.html
antho a tout dis ;)
;) est encore dans les brico du coin des fois ya rien marquer dessus :(
8.8 c'est vraiment juste si ya un effort dessus risque de cisaillement
il arrive qu'avec 2 clef plate de les peter si petite section 6,8 ;) ;) ;)
du 10.9 commence a etre vraiment costot,et c'est facilement trouvable chez un quincailler specialiser,il arrive de trouver plus costot 12.9 dans le monde du poid lourd,auto,agricole etc
GASTON26 FOR EVER!!!!!
http://128.83.80.200/taco/hilift.html très explicatif sur tout ce qui casse :D
"remettre un HI-LIFT en état de fonctionnement" reportage photo
=> http://www.wanderingtrail.com/Repairs_R ... ebuild.htm
donc le boulon dont on parle et qui casse en premier s'est le SAFETY SHEAR BOLT
stebri01
Message par stebri01 »
Dans le TP et et la manut on utilise regulierement du 12/10 mais attention ces vis la tu peut pas les attaquer avec un foret :D :D :D
stephane patro y60 2.8l
;) on peut les biseauter pour en faire un foret ? ;)
gaston26
si ca se fait ;)
doucement dabors avec un petit foret mais avec de l'huile de coupe justement pour eviter que le foret fume avant d'avoir attaquer la vis :D :D
d'après ce site : http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
section d'une vis de 8mm
(8mm étant son diamètre extérieur on ôte 1mm
pour le filetage qui ne participe pas à la résistance de la vis)
son rayon est donc de 3.5
3.14159 x 3.5 x 3.5 = 38.50
si la vis est marquée 8.8 (acier dur)
sa résistance en traction est de 80 kgs/mm²
et donc de 56 kgs/mm² en cisaillement ;
elle résistera donc à :
38.50 x 80 = 3.08 Tonnes en traction
38.50 x 56 = 2.50 Tonnes en cisaillement
si la vis est marquée 12.9 (acier extra-dur HR HR pour Haute Résistance )
sa résistance en traction est de 120 kgs/mm²
et donc de 84 kgs/mm² en cisaillement ;
38.50 x 120 = 4.62 Tonnes en traction
38.50 x 84 = 3.23 Tonnes en cisaillement
or le hi-lift est donné pour 3.25 Tonnes en levage je crois ?
Antho
Message par Antho »
christian.styling a écrit :d'après ce site : http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
Presque sauf qu'une vis de 8 à un pas de 1.25 et non un pas de 1.
Pour ce qui est de la résistance cette page est très bien faite :
Et Disco 3 S pour l’extrême !
Tanguy
Message par Tanguy »
christian.styling a écrit : "remettre un HI-LIFT en état de fonctionnement" reportage photo
bin ça alors !
il est dit ... dont lubricate the jack ... :mad:
j' ai toujours lubricate mon jack ( :D ) moi !
en petite quantité certes , mais ça ne me plairait pas de ne pas le lubricate
ce sont des pièces méca en mouvement et ça facilite le travail des cross pins et autre climbing pins
nan ? :hein:
Antho
Message par Antho »
Moi je l'arrose un peu de WD 40 après chaque utilisation ! ;)
