[PHOTO] la pièce "fusible" du hi-lift qui pète en surcharge
c'est ça qui pète quand on force
si mes souvenirs sont bons [info à vérifier]
le boulon fait 8 cm de longueur et la vis fait 8mm de section.
une vis de chez monsieur bricolo ne fait pas l'affaire : elle plie !
il faut trouver un boulon solide chez un mécano
et l'emporter en rechange dans la caisse à outils du 4x4...
sinon ça se commercialise en pièce détachée hi-lift chez les accessoiristes
re: [PHOTO] la pièce "fusible" du hi-lift qui pète en surcharge
Effectivement, c'est sur ces vis que le levier prend appuis pour monter la partie mobile du cric. Donc quand on force trop, c'est la que ça casse. ;)
oui :)
et donc ça sert à rien de mettre une allonge sur le levier :(
on ne peut pas forcer un hi-lift ;)
Tanguy
Message par Tanguy »
christian.styling a écrit :oui :)
on ne peut pas force le hi-lift en effet ...mais ça soulage les bras quand il y a une rallonge ;)
au fait !
où peut-on se procurer cette pièce , au cas ou , sans avoir a courir aux states pour "la" trouver :D
passionné
Message par passionné »
Tanguy a écrit :on ne peut pas force le hi-lift en effet ...mais ça soulage les bras quand il y a une rallonge ;)
Le but n'étant pas de faire forcer le cric mais de démultiplier la force de l'opérateur ! ;)
Pour la piece,il faudrait se rapprocher d'un bon quincailler qui saura fournir une boite boulons en acier de bonne qualité pour le prix de la piece d'origine du constructeur :hein:
Elle est pas belle la vie!?
au fait !
j'ai demandé à mon mécano
ils ont des boulons plus solides que ce que nous on trouve en magasin de bricolage
du genre ceux qui assemblent les boîtes de vitesse de camions...
Kurios
Message par Kurios »
Boulon qualité 8.8 voir 8.10 disponibles en général chez les fournisseurs de pièces auto/industrie/poids lourds/agricole...
si on monte un boulon pas assez résistant au cisaillement
on va le savoir de suite... :diable:
c'est là qu'on fait la différence entre la visserie de bricolage décoration
et la visserie pro
il y a la même différence de résistance -soit dit en passant-
entre
la qualité du métal d'une manille HR testée et gravée
et
la qualité du métal d'une manille ordinaire
de même pour les chaînes élingues de levage manutention et les chaînes d'ancre vendues sur un port
Antho
Message par Antho »
Faudrait connaitre la classe de ce boulon pour pouvoir en trouver chez un quincailler.
Chez brico merdo c'est du 6.8 qu'il vende.
Moi j'utilise que du 8.8 au minimum sinon de la BTR en 10.9. ;)
Pour la résistance des vis c'est ici que ça se passe :
http://technocalcul.celeonet.fr/FR/resi ... a_vis.html
Et Disco 3 S pour l’extrême !
d'un autre coté faut pas mettre plus solide que d'origine : c'est en quelque sorte un fusible de sécurité cette goupille ;)
