Mystérieux pains de mousse sur HZJ75
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Baloo51
re: Mystérieux pains de mousse sur HZJ75
tu as une pièce en forme de U... on va considérer la branche de gauche du U comme étant la cloche en sortie de BT et l'autre branche du U comme étant la BT... par ex...
si tu fais vibrer la branche de gauche, inévitablement la branche de droite va vibrer... mais amplifié par ton accouplement mécanique ! (la base du U)... le fait de placer ce pain de mousse entre tes deux branches n'empêchera pas les vibrations... mais limitera l'entrée en résonnance soit pas sa masse (faible dans ce cas donc j'y crois pas trop) soit en contact tout simple... donc cette mousse doit être dure pour arrêter l'oscillation mais pas trop pour ne pas la transmettre... et comme ça t'as une pièce homogène, pas trop lourde (moins lourde que si t'avais mis une pièce métallique par ex) qui peut prendre les vibrations sans les propager et sans rentrer en resonnance...
Je travaille dans l'automobile... je peux vous affirmer que la fréquence de rotation de la pompe à carburant dans le réservoir peut entraîner un bruit et une entrée en resonnance avec tous les autres organes à une vitesse donnée sur un revêtement donné... !!! Cette fréquence est donc étudiée et prise en compte dans le cahier des charges global du véhicule...
Vraiment foutre la merde necessite le mot de passe de root
Membre de l\'association Free Forum 4x4
- NOliv'
Re: Fréquence(s) de résonance, hummm....
Oooops! a écrit : Et je crois aussi qu'il y a plusieurs fréquences et amplitudes distinctes de résonance, suivant les pièces: par exemple la cloche d'embrayage comparée au bloc-moteur?
tu pourras peut etre repondre aux nouvelles donnes sur mon post de "soucis de pont ... " ooops alors
- NOliv'
ben baloo aussi on diraitBaloo51 a écrit : Je travaille dans l'automobile... je peux vous affirmer que la fréquence de rotation de la pompe à carburant dans le réservoir peut entraîner un bruit et une entrée en resonnance avec tous les autres organes à une vitesse donnée sur un revêtement donné... !!! Cette fréquence est donc étudiée et prise en compte dans le cahier des charges global du véhicule...
bon je vous attends
Toujours sceptique...
Mon 75 passe les 3/4 de sa vie dans un garage à l'abri des intempéries et au vue de l'état de cette mousse après 7 ans (80'000km seulement), je me demande ce qu'il doit rester dans le cas de ceux qui roule beaucoup plus et qui n'ont pas de garage.
Si ces fréquences sont si dangereuses, je trouve la parade un peu légère, ce qui ne ressemble pas à ce constructeur…
En tout cas, impossible de trouver référence de cette pièce sur l'EPC de 2004.
- gillesf
Et si la durée de vie de la mousse est de 7 ans pour un vehicule garantie maxi 3 ans, sachant que les risques induits par la détériaration de la mousse sont dans un premier temps du niveau du confort acoustique, ont peut comprendre que Toy ne fasse pas plus d'effort.
Vu les efforts "trés modestes" qu'il font concernant les culasses et pont AV de KZJ
- chavaleti
Il y a une quinzaine d'années , lors d'une rencontre avec des ingénieurs toyota en séminaire sur le terrain de trial du club adherence 4x4, la question des mousses fût évoqués, parmis d'autres; c'est a cette occasion que l'info sur leur présence m'est parvenue.
Bruno
- Oooops!
Bin, désolé Olivier, mais à distance, pour un pb de vibration, je ne sais pas comment t'aiderRoux Olivier a écrit :Oooops! a écrit : Et je crois aussi qu'il y a plusieurs fréquences et amplitudes distinctes de résonance, suivant les pièces: par exemple la cloche d'embrayage comparée au bloc-moteur?![]()
tu pourras peut etre repondre aux nouvelles donnes sur mon post de "soucis de pont ... " ooops alors?
Sur mon KZJ aussi, quasiment neuf par rapport à ceux que je vois sur ce forum
J'ai identifié et éliminé certaines, identifié d'autres sans pouvoir les éliminer, et les dernières, bin je vis avec
- NOliv'
ben disons que je me demande surtout si l'embrayage peut etre incrimine ou faut que j'elimine cette hypothese ?
- Oooops!
Bin à dire vrai, je sais pas, surtout sans avoir contaté la vibration de visu, euh "de oru"Roux Olivier a écrit :.../...
Mais c'est vrai qu'avec ce que tu as décrit (embrayé et débrayé) perso je commencerais par regarder dans ce coin (embrayage ou son mécanisme? roulement de sortie de bloc? d'entrée de boîte?) mais je répète ce n'est qu'une impression à distance, pas un diagnostic
J'oubliais: y'a bien tjrs les pains de mousse décrits par Patagonia sur ton KZ?; à moins que le 90 ne soit pas équipé comme le 95, ce qui est tout à fait possible par rapport aux questions de résonnances...
- NOliv'
je vais deja regarde les choses les plus simples a faire mais c'etait au cas ou je manque d'inspirationOooops! a écrit :Bin à dire vrai, je sais pas, surtout sans avoir contaté la vibration de visu, euh "de oru"Roux Olivier a écrit :.../...
ben disons que je me demande surtout si l'embrayage peut etre incrimine ou faut que j'elimine cette hypothese ?![]()
Mais c'est vrai qu'avec ce que tu as décrit (embrayé et débrayé) perso je commencerais par regarder dans ce coin (embrayage ou son mécanisme? roulement de sortie de bloc? d'entrée de boîte?) mais je répète ce n'est qu'une impression à distance, pas un diagnostic: j'espère que d'autres forumeurs auront des suggestions plus argumentées à te faire.
J'oubliais: y'a bien tjrs les pains de mousse décrits par Patagonia sur ton KZ?]
si je ne me trompe pas il n'y a pas de pain de mousse en revanche il y a bien une mousse etrange autour du carter d'huile mais je pencherais plus pour un truc qui cache les fuite d'huile que pour insonoriser ou empecher telle ou telle resonance ...
faut vraiment que je retourne sous le toy ... connais pas tout par coeur encore![]()
