direction
C'est ca aussi
Localisation : Dans la brousse, fin loin, là bas ... dans mes pantoufles
re: direction
Message par C'est ca aussi »
Pitaingue, en regardant la photo de Olivier B, je m'aperçoit de 2 choses :
1 - Le renfort n'est pas le même que le mien, donc mauvais envoi de Calmini peut être ou j'ai peut être (encore :D ) demandé la mauvaise référence à Calmini. (Je vérifierai)
2 - il y a une rondelle sous l'écrou inférieur, ce que j'ai pas sur le mien, donc le précédent propriétaire a du avoir un choc a ce niveau la et le garage a remonté ça comme des c... J'ai vérifié sur mon Navarra et effectivement il y a une rondelle sous mon renfort (Je ne me rappelai plus de ça quand je l'avais monté à l'époque)
Enfin, le principal c'est que tout soit rentré dans l'ordre et que ça fonctionne bien. Je vais quand même acheter la dite rondelle chez Nini et la mettre en place.
Thôônks.
D22 king cab de 2005 un peu équipé et Y61 long de 2003
re: direction
C'est ca aussi a écrit :Pitaingue, en regardant la photo de Olivier B, je m'aperçoit de 2 choses :
Thôônks.
Salut à tous,
Non, non, ne compare pas ton renfort à celui de Olivier, c'est pas du tout le même fournisseur. C'est de la fabrication artisanale :D J'ai simplement demandé à Olivier de regarder si les perçages faient sur ça plaque correspondaient bien. Les cotes perçages sur le renfort monté par Olivier, sur un 2,7L correspondent aux cotes prises sur un modèle 3L. Comme olivier n'a pas repris les perçages à part un coup de lime par si par la, cela veut dire qu'il n'y a pas de différence entre le renfort proposé pour le 3L et le 2,7L. Olivier va même plus loin puisqu'il site même d'autres modèles pour lequel le renfort est strictement le même. Si toi tu as du reprendre les perçages de ton renfort, cela veut dire que ton relais est fossé. Cela ne se remarque vraiment pas à l'oeil un relais fossé.
La rondelle est peut être nécéssaire sur le renfort Calmini, je ne sais pas, mais sur le renfort de fabrication artisanale, la s'est sûr que non. J'ai monté mon renfort sans cette rondelle et ça va très bien. Tu fais comme tu veux pour la rondelle, je ne suis pas certain que cela va apporter quelque chose de plus.
Voila, à plus
OlivierLB
re: direction
Message par OlivierLB »
vincent sch a écrit :Salut à tous,
Voila, à plus
Vincent a raison de preciser les choses...........
Pour la rondelle je l'ai remise car elle "bouche" l'agrandissement que j'ai fait pour faire passer l'axe de la bielette........d'origine elle est indispensable car elle assure une surface d'appuie a la biellette(sans le renfort dans ce cas la)........ ;)
vesti4x4
re: direction
Message par vesti4x4 »
VITE A RAS a écrit :Quelle barre ???
J'avais fait un petit post à l'époque ;) mais personne n'avait commenté :cry:
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
OlivierLB
re: direction
vesti4x4 a écrit :J'avais fait un petit post à l'époque ;) mais personne n'avait commenté :cry:
Mais si vesti..........voir calmini et tout le toutim
C'est ca aussi
re: direction
Merci beaucoup pour ces explications.
:cool:
vesti4x4
re: direction
OlivierLB a écrit :Mais si vesti..........voir calmini et tout le toutim
Non mais moi je parlais du remplacement de la barre de direction par 1 modèle à 2 rotules au lieu de 4 et non pas du renfort!
Profitons!
OlivierLB
re: direction
vesti4x4 a écrit :Non mais moi je parlais du remplacement de la barre de direction par 1 modèle à 2 rotules au lieu de 4 et non pas du renfort!
comme ca??
Tanguy
re: direction
Message par Tanguy »
si , si ...! :no:
même que je ne sais pas pourquoi mon inter a disparue !
je disais en substance :
" attention a ne pas prendre n' importe quoi comme matériel , car un forumeux Belge avait vu son tirant de direction casser net au ras d' une rotule suite a un passage de dos d' ane ... sur la route ! "
c' était également un Terrano
donc gaffe au prix bas , sans marque , etc ... :no:
vesti4x4
re: direction
OlivierLB a écrit :comme ca??
Non ce n'est pas encore ça.
En résumé, c'est 1 barre d'origine avec oeillet à la place des rotules de boitier de dir et renvoi.
Profitons!
