Je cherche du couple à bas régime Turbo D
re: Je cherche du couple à bas régime Turbo D
jnf80
Message par jnf80 »
Oui, d'accord c'est pas à ma portée :(
ben c est ce qu il y a dans les ponts :diable:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
tu peux essayer de chercher avec un moteur de recherche ... :D
stebri01
Message par stebri01 »
:cool: Si tu veut du couple il ya plusieur parametre l'echangeur un gros plus (attention de le monter avec minimum 20% de durite souple ensuite augmenter le debit de pompe ce qui te permet d'accrocher le turbo plus tot ensuite la pression du turbo 650g voir700g pas plus car apres fiabilité de plus tu peut changer ton filtre (green ) voir admission rapide avec un twisteur voila et c'est pas chere echangeur a la casse type vw 50€ :diable: :diable: :diable:
stephane patro y60 2.8l
lolivtoy
Et en suralimentant ???
Message par lolivtoy »
Salut les gars...
Une question, sur le KZ... avec pompe méca... de combien peux-tu tourner la vis d'alimentation de GO ;.. ??? y'atil une valeur ???
Et la pression de turbo... si je la passe à 1 bars... de combien puis jke l'alimenter...
Quelqu'un a-t-il une photo de cette fameuse vis d'alimentation ?
oliv
LJ73... que de bons moments !!!
KZJ73... la révélation !!!
Mais il y a encore du boulot : mon blog : lolivtoy.skyrock
Mes réalisations : http://www.forum4x4.com/album.php?albumid=258
jnf80
Message par jnf80 »
Pour la vis je dirais 1/2 tour anti-horaire
Pour le turbo je dirais qu'a cette valeur tu risque de le changer rapidement :(
rafistol
Message par rafistol »
Sinon y a meetic :D pour le manque de couple :mad:
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
lolivtoy
Pffff
rafistol a écrit :Sinon y a meetic :D pour le manque de couple :mad:
Je cherche des chevaux... pas une jument !!!!! ptdr....
Dsl il est tard... les con**ries commencent.......
N'empèche que cette fameuse vis... c'est celle qui est sur le dessus;.; une sorte de vis en CHC ????
stebri01
le turbo sur un diesel il ne faut pas aller au dela de 900g sinon tu vas tou casser met le deja a 700gb et c'est bien :hein: :hein: :mad: asse
