K40 mauvais Tos (Ros...)
Modérateur : commando ricard
re: K40 mauvais Tos (Ros...)
aie aie aie :confused:
je vais partir en espagne avec ma Sirio turbo 1000 qui marche très bien
et je verrai ce que je peux faire avec ma merveilleuse K40 quand je serai rentré... :confused:
merci pour vos réponses :)
ontrack
Message par ontrack »
bonjour la longueur de coax n a aucune importance il est simplement la
pour véhiculer la hf c est l ant qui faut regler c est le brin qui rayonne
et non l ensemble cox et ant (si on met une charge sur coax qui a 5m et si
on rajoute 10 M le ros doit être toujours le même avec un coax plus
long on peut avoir des pertes ,quoi que s il est de bonne qualité les pertes
sont négligeable mais la on parle de dizaines de mètres )
d apres se que tu nous dit il doit y avoir ou une pl en cour ju ou ton coax
pincé quelque part ce qui change l indépendance ;)
Tanguy
Message par Tanguy »
et ça recommence ! :no: :confused:
:D :D
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Tanguy a écrit :j' suis pas pro , mais je commence a avoir " l' habitude " d' installer du matos ...
le coax ne doit pas être coupé n'imorte comment , n' importe quelle longueur , c' est vrai ..
Christian , mesure le coax qui était installé avant et fais la même longueur pour le nouveau , tu devais être sur la bonne longueur
avant j' avais une ML145 magnétique sur le capot moteur et pour garder la lg de coax fourni avec , celui-ci partait vres la gauche du capot puis revenait vers la droite ( dans la gouttière du capot ) et passait a l' intérieur du GR pour aller vers la CiBi... environ 4m
si le coax et trop long il ne faut jamais l' enrouler en boucle sur lui même pour le stocker dans un coin ... ceci fait un effet de self et il se " perturbe " lui même a son propre contact ..
il vaut mieux le disposer en S et c' est pas évident ...
ma nouvelle installation vient de l' arrière et donc coax trop court pour arriver dans de bonnes conditions .. :confused:
j' ai d' abord rallongé de 25 cm ...mesure de TOS ... et pan !! +de 2 ... :(
...j' ai refais une autre rallonge de environ 50 cm et ....pan !! 1,2 à 1,5 de TOS sur .......240 canaux ! ( totalement inutile mais ils sont là :D )
autant dire que sur les 40 canaux normaux c' est le bonheur :cool:
l' antenne utilisée pour cette nouvelle installation est une SIRIO ... turbo-machin (?) 1,30m de haut qui était avant sur le terrano
lors du réglage de TOS j' ai été obligé de recouper l' antenne a sa base de 6/8 mm pour arriver aux valeurs dont je parle ci-dessus
voili , voilou :cool:
PS .. la soudure des PL doit être réalisé soigneusement et bien veiller à ce qu' un fil de tresse ne touche pas l' âme du coax lors de l' assemblage
Ca se calcule comme ça :
Tu peux raccourcir ton cable d'antenne en évitant que sa longueur se rapproche du quart d'onde sinon tu en fais un "transformateur d'impédance" :(
longueur d'onde = 300 : frequence en mhz
Le quart d'onde = longueur d'onde : 4
La longueur du quart d'onde de ton cable coaxial : Quart d'onde "electrique X par le coefficient de vélocite de ton cable. (En genéral pour du 6mm c'est 0,66)
C'est la longueur qu'il faut éviter qu'il ait. Rajoutes 30 cm et ça ira
Eric
Avatar made by Bismuth
Tanguy
tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir de connaitre enfin la solution !! :eek:
je me doutais bien qu' il ya avait une méthode , mais je l' ai toujours fait au "pif" pour approcher la bonne solution ...
ça c' est nickel !!!! :eek: :eek:
huron.01
Message par huron.01 »
T'ain, là je ne comprends plus rien mon montage :
TX Président Harry,
50cm de cable,
Tosmetre,
50cm de cable,
Ampli 25w,
Rallonge coaxiale 3m,
antenne ML145 magnetique cable d'origine
TOS entre 1 et 1.5 et ça fonctionnait tres bien. Bon c'etait tout du matos Président, mais je n'ai jamais eu de soucis avec.
ontrack
Eric L a écrit :Salut,
tu as du trop lire Rafin la longueur de coax n a aucune incidence
si tu as une antenne digne de ce non , c est des bla bla de cibiste
le coax et fait pour véhiculer la hf .
Eric L
Salut,
T'as parfaitement raison (sauf pour Raffin sont bouquin est imbuvable je préfère et de loin celui de F5AD).
Il n'empêche que le quart d'onde est adaptateur d'impédance et que la longueur physique et électrique d'un câble coaxial sont différentes.
Si la ligne de transmission est le siège de courant de gaine il est alors utile de modifier sa longueur.
Eric
ontrack
salut peut etre mais pour éviter le courant de gaine il suffit de reduire
le ros , si tu met une charge au bout de ton coax tu n aura pas de courant
de gaine (le courant de gaine générateur de parasites tv et autres)
sa veut dire une ant bien réglée . mais bon sur se sujet on pourrait en discuter
longtemps
