K40 mauvais Tos (Ros...)
Modérateur : commando ricard
j'ai une Sirio turbo 1000 base aimantée collée en plein milieu du capot avec un Tos proche de 1 sur le canal 1 mais aussi sur le 40, sur le 20 et sur le 16... :) :cool:
j'essaie de la remplacer ;) par une magnifique K40 base aimantée collée en plein milieu du capot dont je viens de faire l'achat et je n'arrive pas à la régler :(
je ne suis pas le premier : mon copain BzhToy a les mêmes soucis avec sa K40 fixée pincée sur le capot avant :no:
alors... la mythique K40 est-elle un problème quand on essaie de régler le Tos ? :hein:
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
Tanguy
re: K40 mauvais Tos (Ros...)
Message par Tanguy »
a part l' antenne tu n' as pas changé le coax ou la longueur de celui-ci ?
ou quoi que ce soit d'autre ?
et qu' appel-tu mauvais TOS .. quelle valeure lis-tu sur le TOS mètre ?
le coaxial de la K40 me semble très très très long... mais je l'ai pas modifié...
le Tos est de cinq sur tous les canaux :confused:
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
Tanguy a écrit :a part l' antenne tu n' as pas changé le coax ou la longueur de celui-ci ?
au faite mon cher tanguy , faudra qu'on discute antenne CB des qu'on ce vois , je voudrais mettre autre chose mais je ne sais pas quoi n'y comment ....... :p
tu veux une K40 :D ?
toy29
Message par toy29 »
christian.styling a écrit :le coaxial de la K40 me semble très très très long... mais je l'ai pas modifié...
salut,
la cable doit faire environ 5m si plus long pas bon
les pro te diront la longueur exacte
http://toy2942.skyrock.com/
mais c'est fou 5 mètres... pour aller du milieu de mon capot jusqu'à la console centrale... il y a un mètre en direct... deux mètres de câble suffisaient
toy29
Message par toy29 »
christian.styling a écrit :mais c'est fou 5 mètres... pour aller du milieu de mon capot jusqu'à la console centrale... il y a un mètre en direct... deux mètres de câble suffisaient
salut,
l'antenne est calculée avec une certaine longueur de cable et suivant sa résistance; le racourcir la modifie donc change les caractéristiques de l'antenne
à confirmer avec les pro de la CB
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
c'est repartit :confused: , chris ton antenne est en court circuit , démontes et refait la prise. si non cote antenne inspectes l'état du cable , pas écrser pas pincer...
essais l'antenne enlevée, tu verras tu auras 5 aussi si tu as un prob de cable
"premier et derniere intervention !" :hein: voir les 65 000 post au sujet des antennes .
Tanguy
toy29 a écrit :salut,
j' suis pas pro , mais je commence a avoir " l' habitude " d' installer du matos ...
le coax ne doit pas être coupé n'imorte comment , n' importe quelle longueur , c' est vrai ..
Christian , mesure le coax qui était installé avant et fais la même longueur pour le nouveau , tu devais être sur la bonne longueur
avant j' avais une ML145 magnétique sur le capot moteur et pour garder la lg de coax fourni avec , celui-ci partait vres la gauche du capot puis revenait vers la droite ( dans la gouttière du capot ) et passait a l' intérieur du GR pour aller vers la CiBi... environ 4m
si le coax et trop long il ne faut jamais l' enrouler en boucle sur lui même pour le stocker dans un coin ... ceci fait un effet de self et il se " perturbe " lui même a son propre contact ..
il vaut mieux le disposer en S et c' est pas évident ...
ma nouvelle installation vient de l' arrière et donc coax trop court pour arriver dans de bonnes conditions .. :confused:
j' ai d' abord rallongé de 25 cm ...mesure de TOS ... et pan !! +de 2 ... :(
...j' ai refais une autre rallonge de environ 50 cm et ....pan !! 1,2 à 1,5 de TOS sur .......240 canaux ! ( totalement inutile mais ils sont là :D )
autant dire que sur les 40 canaux normaux c' est le bonheur :cool:
l' antenne utilisée pour cette nouvelle installation est une SIRIO ... turbo-machin (?) 1,30m de haut qui était avant sur le terrano
lors du réglage de TOS j' ai été obligé de recouper l' antenne a sa base de 6/8 mm pour arriver aux valeurs dont je parle ci-dessus
voili , voilou :cool:
PS .. la soudure des PL doit être réalisé soigneusement et bien veiller à ce qu' un fil de tresse ne touche pas l' âme du coax lors de l' assemblage
