c'est ta pompe a injection qui est mortekylla972 a écrit :slt je suis nouveau sur le forum je viens de m'acheter un frontera de 2000 avec problème de démarrage en fait l'ancien proprio m'a dit que le moteur s'est arrêté complètement sur l'autoroute et depuis elle n'a plus jamais redémarré et je l'ai acheté tel quel alors de qoui pensez vous que cela peut venir j'ai déja envie de la rouler au fait j'ai changé un relais de préchauffage qui était abimé appelé unité de préchauffage chez opel et toujours pareil alors qu'en pensez vous merci.![]()
pb de démarrage sur frontera 2.2 dti 16 rs
Modérateur : této
re: pb de démarrage sur frontera 2.2 dti 16 rs
- stebri01
stebri01
Deja ouvrir un tuyau gaz oil hp et voir si il arrive
si pas verif si tu as du gasoil a la pompe (electro-vanne) allimenter ou pas
verifier courroie distrib
si tu as du gasoil au filtre et a la pompe alors il faut se pencher du cote des systeme electrique et remonter jusqu'aux carte de commandes apres popel te diras le reste
- vikyland
- Date d’inscription : mai 2006
Et d'après mes souvenirs, on a eu pas mal de soucis avec cette panne, alors je me répète ATTENTION.
Dans un premier temps contrôle général du circuit GO
kylla972
- Date d’inscription : mai 2008
- pat 34
- VIP
regarde des durites de depression car cela y fait bien penser
change deja ca et ensuite fait le demarer du desserre une arriver de GO et une autre pers qui met un petit coup de demareur et des que le GO arrive le tours seras jouer et tu repete l'operation a chaque injecteur et en general quand tu arriveras au 3 eme il devrais commencer a parler
en revanche si tu veut le demarer a "start pilot" pense que tu a un debimetre d'air juste apres ta boite a air et il n'aimeras pas le produit
profites en pour changer ton filtre a GO
voila ce que je peut te dire mais bon pour le moment regarde deja tes durites et les "T" en plastic et tu veras les choses venir
euh j'oublier regarde bien si le petit bouchon rouge situer a coter de la pompe,tu te met sur le coter gauche du front au niveau de l'aile et tu devrais voir un petit bouchons rouge avec ecrit dessus "fuel ......"
donc voila pour le moment ce que je peut te dire
kylla972
- athemis35
celà me rappel qque chose
je me reppete surement mais tant pis.... verifie tes cylindres car celà ressemble à 100% à ce que j'ai eu sur mon front ....kylla972 a écrit :slt mais le gasoil il arrive au niveau des durites d'injecteurs on l'a testé il pisse du gasoil à chaque coup de clés donc ça vient d'autres choses.
BMW 324 TD 6 cyl. année 90: 270 000 KMS
- pat 34
- VIP
je suis tout a fait d'accord avec toi mais si tu as une durites de retour qui est cuites ou fuit et bien ton berlingot va pas s'amorcerkylla972 a écrit :slt mais le gasoil il arrive au niveau des durites d'injecteurs on l'a testé il pisse du gasoil à chaque coup de clés donc ça vient d'autres choses.
- vikyland
PS: il se peut que le GO sorte sur les retours mais de quelle couleur est-il ?
Parce qu'il y a besoin d'une certaine pression dans le circuit GO aussi.
Continue à nous donner des infos.
- stebri01
si tu as du GO qui arrive au injecteurs moi je regarderai du coté de la distrib peut etre decalé!!!! ce qui fait que tu n'envoi pas le fuel au bon momentvikyland a écrit :Bon, en plus des tuyaux de retour et le circuit en général, il y a les fameux joints de retour sur les injecteurs.
