pb de démarrage sur frontera 2.2 dti 16 rs
Modérateur : této
kylla972
Date d’inscription : mai 2008
Message par kylla972 »
slt je suis nouveau sur le forum je viens de m'acheter un frontera de 2000 avec problème de démarrage en fait l'ancien proprio m'a dit que le moteur s'est arrêté complètement sur l'autoroute et depuis elle n'a plus jamais redémarré et je l'ai acheté tel quel alors de qoui pensez vous que cela peut venir j'ai déja envie de la rouler au fait j'ai changé un relais de préchauffage qui était abimé appelé unité de préchauffage chez opel et toujours pareil alors qu'en pensez vous merci. :mad:
cedricfred
re: pb de démarrage sur frontera 2.2 dti 16 rs
Message par cedricfred »
Retire le carter de distribution et regarde l'état de la courroie et son calage déjà.
kylla972
slt par contre j'aimerais savoir si il y a un voyant de préchauffage qui s'allume sur ce modèle la parce que moi j'en ai pas qui s'allume sur le tableau de bord merci et aussi on a essayé de la démarrer avec du start pilote elle démarre mais s'éteint aussitôt pas d'accélération.
cedricfred
Le préchauffage de toute façon n'est en fonctionnement qu'au démarrage et en plus sur une injection directe il en sert à rien aux températures normales, uniquement quand il fait vraiment froid. Donc ton problème ne vient pas de là.
Si le moteur démarre au start pilot mais s'arrête c'est que le gasoil ne prend pas le relai donc chercher du côté de :
- Une pompe de gavage défaillante
- De l'air dans le circuit de carburant
- Un anti démarrge défaillant
- Une pompe injection HS
Et j'en oublie probablement.
Débranche la durit en sortie de filtre à gasoil et pompe sur la l'amorçage à main, si tu n'as pas du gasoil qui coule tout de suite c'est que tu as de l'air dans le circuit.
Procure toi la RTA et regarde si tu as une pompe de gavage.
athemis35
Message par athemis35 »
ça peut etre aussi un problème de cylindre..... :( :( sur le mien, qui à calé net et à refusé de redémarrer, avait 2 cylindres HS donc changement d moteur, et ça je ne te le souhaite pas :confused:
Opel Frontera 2,3l TD long année 91: 180 000 KMS (moteur 145 000 kms)
BMW 324 TD 6 cyl. année 90: 270 000 KMS
cedricfred
Ca peut être plein de chose mais en commençant par les plus probables c'est problème de distribution ou d'arrivé de gazole.
hunter59
Message par hunter59 »
Tout depends du km de ton camion... et comment roulait l'ancien proprio aussi.
Je pense que comme sur le miens c'etait une chaine donc...
Comme la cité Cedric l'anti demarage aussi peut jouer, j'ai eu le meme genr de souci avec une Audi A4...
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
Message par vikyland »
Salut à tous , pour les problèmes de démarrage, il y a eu plein de sujet et de post par rapport à ça.
Alors penser à faire des recherches dans les anciens posts.
Et pour finir, pour les 2l2 dti les problème de démarrage sont bien connu.
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
kylla972
slt et merci de vos réponses je vais regarder tt ca ce matin et je vous dirai merci encore. :rolleyes:
alf38
Message par alf38 »
sur le 2.2 dti il ni a pas de couroie de distribution, c'est une chaine. :rolleyes:
