PB treuil Warn
plm8
re: PB treuil Warn
Message par plm8 »
torqueux a écrit :Le schéma de raccordement
http://www.cev-treuil.com/Treuil_electri_schema_3_b.htm
je ne connais pas ce type de branchement,spécifique à certain treuil, le miens fonctionne en 2 fils avec inverssion de la polarité.
A ++++
PATRICK
torqueux
re: PB treuil Warn
Message par torqueux »
plm8 a écrit :Effectivement, il n'y as pas de fusible de puissance livré avec les treuils, mais vu les intensités, absorbées il est prudent d'en installé 1
A +++
PATRICK
Dak avec toi sinon y'a risque de foutre le feu ;)
Rêve d'un bj 4 (chassis moyen) avec moteur 1kz et ponts de série7..........le pied quoi !!!! En attendant, roule en kzj73 c'est déja pas si mal lol
nbcnb
Treuil
Message par nbcnb »
Je vais tester tout ca
Mais quend je parle du relais , ce n'est pas un relais qui est dans le treuil mais c'est un relais warn fixé o coté de la batterie et qui est aussi relié à un interrupteur dans l'habitacle qui sert à couper l'alimentation
Quend j'actionne cet interrupteur , j'entends bien ce relais claquer par contre la telecommande ne marche pas
Pour tester le moteur sans telecommande , selon la manip decrite par Torqueux , faut il en + deconnecter les cables déjà connectés au treuil ?
Toyota HDJ100 - Toyota TUNDRA V8
Toyota FJ Cruiser
Toyota HZJ74 - Toyota KZJ70
Toyota BJ45 - Toyota BJ46
Toyota HJ61 -
Corvette C7 Z06 Carbon 65
jcnappee
re: PB treuil Warn
Message par jcnappee »
si tu veux juste tester le moteur à l'autre bout de ton circuit, ne t'enquiquine pas àfaire tout ça... avec un fil électrique fais déjà un premier test, la télécomande n'est qu'un fait un va et vient à 3 bornes... ;)
torqueux
re: PB treuil Warn
nbcnb a écrit :Je vais tester tout ca
Si j'étais toi je déconnecterais les câbles ça evite les surprises (genre relais de la platine de commande du treuil qui serait resté fermé alors que sa position repos est ouvert).
2 solutions:
Déconnecte juste (aprés repérage bien sûr) les 3 plots F1 F2 et A sur le treuil (solution facile à démonter 3 écrous de 10 mais risqué de manipuler des câbles de batterie alimentés aussi prêt de masse métallique car risque de mise en court-circuit de la batterie via la carcasse du véhicule)
déconnecte les fils de puissance sur les relais (c'est long et chiant et là faut surtout bien repérer aussi pour remonter correctement........) ça te laissera de la longueur pour manipuler les câbles et les raccorder sans risque de CC via la carcasse de ton véhicule.
Fais ton choix en fonction de l'accessibilité.
Dans les 2 cas tu déconnectes la ou les batteries de ton véhicule car on ne sait jamais.
torqueux
re: PB treuil Warn
jcnappee a écrit :si tu veux juste tester le moteur à l'autre bout de ton circuit, ne t'enquiquine pas àfaire tout ça... avec un fil électrique fais déjà un premier test, la télécomande n'est qu'un fait un va et vient à 3 bornes... ;)
Le monsieur dit:
"Comment tester le moteur du treuil en manuel ( sans la telecommande ) déjà on exclurait une telecommande defectueuse et on s'assurerait que le moteur fonctionne
Laurent"
Or la réponse que tu fais n'est qu'un shunt de la télécommande mais tu ne t'affranchit pas d'une panne de relais situés dans la platine ou l'on branche la télécommande. Mon shéma permet de tester le circuit de puissance en s'affranchissant de tout le circuit de commande. Il est surement chiant même si tu as eu la courtoisie de ne pas employer ce mot là, mais à la fin de mon test on es sûr que le moteur marche ou pas. Aprés il faut ouvrir............ou si ça marche tester le circuit de commande (télécommande à fil, relais, interrupteur, fusible bon serrage des connexions etc.........)
nbcnb
Treuil
Message par nbcnb »
Le Pb est résolu
Le fameux relais relié à l'interrupteur dans le tableau de bord ne laissait plus passer le jus , il claquait mais ne faisait manifestement + contact
Donc branchement du treuil en direct sur batteries et cela fonctionne
Toyota FJ Cruiser
Toyota HJ61 -
