mon lj ne demarre plus
greglj
re: mon lj ne demarre plus
Message par greglj »
bon en fait rien de grave
c'etait............. la batterie :mad:
quand on essaie au pince avec des cable pas adapter voila ce qui arrive....
au final je l'ai remplacer par une autre et hop c' reparti....
beaucoup de soucis pour pas grand chose.... :(
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
Salut
content de savoir que c'est rien de grave
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
greglj
au final ce matin encore du mal a demarrer.... :diable:
3 bougies de cramées...
je file chez mon garagiste et là il en a pas pourtant il en avait 4-5 modeles pour toy :( ....
aprés j'espere que c'est fini.
Greg
cochise31
boitier de coupure moteur
Message par cochise31 »
chat4643 a écrit :Si je crois comprendre le demareur tourne et antraine le moteur mais sa ne demarre pas
plusieur solution:
-fumer a l'echappement: arriver de gazoil mais peut etre pas de prechauffage (boitier a verifier)
-pas de fumer : voir du coter du systeme de coupure d'injection ex pour un bj 3.4l pompe en ligne tu a un boitier "electronique" coter passager contre la caisse ou tu peut avoir le moteur electrique de coupure qui deconne
pour une pompe rotative cherche du coter des relay
bonjour.j'ai un BJ75,il est ou exactement ce boitier,car je pourrais eventuellement l'utiliser comme coupe circuit si je connais la couleur du bon fil d'alimemtation de celui-ci
est-il dans le compartiment moteur ou au pied du passager.
merci
jean-francois ;)
chat4643
Message par chat4643 »
sa va etre complex car ce boitier comande un moteur electrique avec une tempo et des contact
quand tu coupe le contact ton boitier axionne un moteur electrique qui met ta pompe en coupure avec une tempo et apres se remet en mode normal
je voit pas comment tu peut l'utiliset en coupe circuit
sinon tu peut couper soit ton alim demareur et ton prechauffage
par contre il pour toujours demarer a la pousse
chat4643
sinon ce boitier est dans labitacle vers les pied passager sur le montant de la caisse
cochise31
coupe circuit
merci de ta reponse.le plan du demarreur est pas mal, la prechauffe aussi.car effectivement avec l'EDIC c'est quasi impossible.je ne savais pas que le relais remettais la pompe en configuration de demarrage.
JF
chat4643
tu peut le voir fonctionnner quand tu coupe le contact d'ailleur il y a quelque moi les piste de poursuite l'interieur du moteur etait encrasser et causait des rater moteur
si un antivol possible
c'est que l 'Edic soit alimenter au moment ou tu met en position demarage
pour metre le moteur en coupure injection quand le demareur tourne
GuardianSpider
cochise31 a écrit :bonjour.j'ai un BJ75,il est ou exactement ce boitier,car je pourrais eventuellement l'utiliser comme coupe circuit si je connais la couleur du bon fil d'alimemtation de celui-ci
merci
jean-francois ;)
chat4643 a écrit :sa va etre complex car ce boitier comande un moteur electrique avec une tempo et des contact
salut moi j'ai mon coupe circuit qui est pris sur le petit moteur de l'edic et sa marche bien mais comme la dit chat prefere plutot le demarreur attention a ce maudit boitier parce que dés qu'il se met a merdouillé c'est le calvaire , le mien est en train de lacher et souvent mon moteur va pour caler puis le relais recolle donc le moteur repart et ainsi dessuite :( :( :(
c'est horrible quand il le fait , seul moyen couper le moteur et redemarré
chat4643
moi sur le bj c'etait ca comme prob et sa venais du moteur edic il y a des contact avec des pste cuivre qui arrive a s'encrasser demontage nettoyage et c'est reparti
