mon lj ne demarre plus
greglj
Message par greglj »
depuis quelque temps quand je mettais le contact j'entendais un ZZZZZ comme un relais qui a du mal se coller...
et ce matin plus rien :confused:
aidez moi svp les quatrquatreux :)
merci
Greg
marcus71
Date d’inscription : mai 2006
re: mon lj ne demarre plus
Message par marcus71 »
greglj a écrit :depuis quelque temps quand je mettais le contact j'entendais un ZZZZZ comme un relais qui a du mal se coller...
merci
Greg
ah tien y a pas que les land ki tombe en panne :diable: même le toy sa leur arrive :diable: :diable: :diable:
il ne sufit pas d'etre fort il faut etre malin
lolotheretour2
Message par lolotheretour2 »
ca y est, pour une fois qu'un toy tombe en panne, il fallait bien qu'un land s'en mele :diable:
Pat
Message par Pat »
Eh oui c'est Le souci archimégaconnu :D
Si ta batterie est bonne, regarde du coté des contacts du démarreur qui sont souvent oxydés, et si c'est pas ca, alors les charbons, ca va pas te ruiner, ca coute 25 € ;)
J'en connais un en V8, ca fait un an que son RR est transformé en pot de fleur à cause du (enfin 'des' car il en a plusieurs...) démarreurs :diable: , ah les boitotos, la poussette c'est plus possible :p
greglj
re les gars
mon demarreur tourne normalement.....
mais il ne se passe rien
il tourne il tourne mais rien ............ :confused:
aidez moi svp....
chat4643
Message par chat4643 »
Si je crois comprendre le demareur tourne et antraine le moteur mais sa ne demarre pas
plusieur solution:
-fumer a l'echappement: arriver de gazoil mais peut etre pas de prechauffage (boitier a verifier)
-pas de fumer : voir du coter du systeme de coupure d'injection ex pour un bj 3.4l pompe en ligne tu a un boitier "electronique" coter passager contre la caisse ou tu peut avoir le moteur electrique de coupure qui deconne
pour une pompe rotative cherche du coter des relay
Pat
Message par Pat »
Ah oui c'est plus mieux comme explication ;)
Bon le principe de prechauffe est différent d'un BJ.
Vérifie que tes bougies de préchauffe recoivent du courant en mettant le contact, si rien alors c'est déjà le relais à controler.
Pour l'electrovanne d'arret, on va attendre de voir si c'est le relais :D
chat4643
sinon tu a starpilot a utiliser avec moderation
GuardianSpider
Message par GuardianSpider »
greglj a écrit :re les gars
aidez moi svp....
est-ce que le le relais que tu entend se trouve en bas a droite dans la cabine ?
si il se trouve que c'est ce relais c'est un boitier metallique qui doit se debloquer quand tu met le contact et si il est mort bah le gasoil arrive pas donc demarrage impossible. souvent des toy sont arriver aen panne a cause de ce boitier car il se trouve en bas donc l'eau peut s'y infiltré
si il ne demarre pas je vois que ca
le boitier metallique se trouve au pied passager tu demonte le cache de droite et derriere normalement il y a le relais de tes essuie glaces et ce boitier avec une grosse fiche brancher dessus tu debranche cette fiche et le boitier se demonte avec deux ecrous de 10
apres l'avoir sortie tu l'ouvre ( si tu te sent le courage sinon tu connais peut etre quelqu'un qui a un toy avec qui tu peut juste tester le sien ) .
Tien nous au courant
si c'est ce boitier tu l'entendra en bas a droite
vala
Michael
BJ73 1985 moteur tout refait ! ^^
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
GuardianSpider
chat4643 a écrit :Si je crois comprendre le demareur tourne et antraine le moteur mais sa ne demarre pas
plusieur solution:
mdr dsl voila chat4643 a tout tres bien dit
