Changement d'amortos ... ni Bilstein, ni Koni, ni OME ....
nystao
re: Changement d'amortos ... ni Bilstein, ni Koni, ni OME ....
Message par nystao »
eric def 90 300 dti a écrit :donne moi u retour autour de cette supatte
car j'arrive pas a avoir un retour correcte
je m'explique
en montage amorto 1 sur des ressorts d'origine la suspension flotte et donne des coups de raquette
en montage avec du King Spring le ressort est sup a l'amortisseur
en Eibach la on se retrouve dans une bonne configaration
mais on est sur un montage a 165 l'unité et sur du japaonais en 4x4
j'ai regardé le produit il est beau et bien finit et en Eibach le Gr est tres stable sur route ue bonne gestion de la liaison au sol gere bien les appuis et aie au controle de la dérive sans a coup
mais il reste un amortisseur de loisir et route
avec la charge il baisse trop du cul (charge 5 dans le gr avec 2 autres personnes dans le coffre pour remplacer les sacs de ciment)
il faudrat ue jour que j'essaye la serie 2 avec gaz
mais attention j'ai essayé pour un cahier de charge "equipement raid"
alors que cet equipement est un pourcentage vraiment mini dans le changement des amortos le plus est en configuration d'origine
Salut Eric, si a l'occaz tu passes dans le coin de Lyon et que tu es tente par un essai du 4x4 monte avec ces amortos, previent moi, je te passerai le volant avec plaisir pour que tu puisses nous faire un vrai retour, moi j'peu toujours essayer de taquiner un peu, mais j'ai pas ton coup de volant et encore moins ton experience ....
nystao
pat95 a écrit :j en connais qui ont montes cela le produit
peu paraitre attrayant mais c est avere tres tres decevant
pas la fiabilite attendue de toute facon la prod suit pas
Pour la fiabilite, j'pense que c'est comme avec n'importe quelle autre marque, on est jamais a l'abris d'un defaut ...
Pour la prod, la effectivement, faut pas etre trop presse entre la commande et la reception des amortos ... encore que sa depend pour quel kmion, pour le Pajeroc'est particulierement long car il en fait rarement
eric def 90 300 dti
tu bosses pas aujourd'hui Pat
Moi je suis en vacance pour 2 jours
puis direction circuit pour un stage
pascal68
Message par pascal68 »
salut Eric
tu as essayé ces amortos scorpion sans bonbonnes?
eric def 90 300 dti a écrit :mais il reste un amortisseur de loisir et route
pourrais-tu preciser ta pensée... il baisse trop du cul a l'arret ou il "plonge" de trop?
eric def 90 300 dti a écrit :il faudrat ue jour que j'essaye la serie 2 avec gaz
j'ai la serie a bonbonnes combinée a des eibach serie marathon a l'AR et eibach "rouges" a l'AV.
j'en suis super content.
c'est environ moitié prix qu'un p*****x, certes moins "marketing" que la concurence (si on peut appeller ca comme ca), mais super "rassurant" sur piste avec un kdj95 bien chargé.
le pompage est inexistant, ca reste super efficace a chaud, la paroie de 3 mm est "rassurante", les tiges non seulement de diametre superieur mais aussi resistante aux impacts, etc...
bref, un bon compromis pour ceux qui veulent un plus que de l'entrée de gamme sans pour autant depenser une fortune.
avis et experience perso qui n'engage que moi bien sur.
@+, pascal
pascal68
nystao a écrit :Pour la fiabilite, j'pense que c'est comme avec n'importe quelle autre marque, on est jamais a l'abris d'un defaut ...
+1 en ce qui concerne la fiabilité des amortos.
la suspension est un des elements le plus exposé en raid... aucun joint n'est autant sollicité que celui d'un amorto...
y'a qu'a voir le post de l'autre jour ou il etait question de probs avec une tres grande marque.
c'est clair qu'une "pompe a velo" a moins de risques de casser qu'un amorto qui amorti vraiment... :D
@+, pascal
eric def 90 300 dti
salut Eric
salut
OUI
OUI il était tropa cul a l'arret et pas assez de prise en charge au roulage
@+, pascal
Merci de ton retour je note bien
pascal68
eric def 90 300 dti a écrit :OUI il était tropa cul a l'arret et pas assez de prise en charge au roulage
re,
ok, recu. les ressorts etaient trop "limites" donc, non?
@+,pascal
nystao
Yes ... deterrage du post ... l'etait temps ...
Bon apres avoir merde sur le montage des amortos avant ... a y est ils sont enfin en place depuis cette aprem ...
bon pour l'instant juste une ch'tite photo du scorpion avec son ressort Eibach, j'en ferais d'autres notament a quoi sa ressemble monte sur le kmion est des photos des anciens ... origine et Bilstein pour comparaison ...
Pour le comportement va falloir attendre encore un poils car l'assiette du kmion pour l'instant n'est pas encore regle correctement mais c'est prevu dans la semaine, avec une p'tite sortie TT le WE prochain ...
Buzz
Message par Buzz »
Apres le coup de l'araignée .........si tu lui fais le coup du scorpion j'en connais une qui va pas etre contente :diable:
:o
nystao
Buzz a écrit :Apres le coup de l'araignée .........si tu lui fais le coup du scorpion j'en connais une qui va pas etre contente :diable:
:o
Bah sur le coup de l'araignée j'suis pas sur que c'etait la plus paniqué ... :D
