remplacement liquide de refroidissement
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
re: remplacement liquide de refroidissement
Message par jidgi »
En fait, c'est le rôle du bocal en plastique. Quand il manque d'eau dans le circuit, une dépression se forme et aspire le liquide à partir du bocal.
Jérôme The Flying Agitator
kzj95sc
Message par kzj95sc »
Salut
Lorsque j'ai fait le changement du LR sur mon kjz95, j'avais lu de la doc qui disait de laisser ouvert tous les bouchons (c'est à dire en bas du radiateur et au milieu du moteur) puis tu remplis par le radiateur ou mieux avec le bocal sureleve. quand ça coule en bas tu ferme puis quand ça coule au milieu tu le fermes et voilà c'est mieu d'être deux mais tout seul c'est réalisable.
@ peluche
pascal68
Message par pascal68 »
jidgi a écrit :En fait, c'est le rôle du bocal en plastique. Quand il manque d'eau dans le circuit, une dépression se forme et aspire le liquide à partir du bocal.
...et il sert de trop plein quand le moteur monte en T°... ;)
c'est pour ca qu'il faut un bouchon de radiateur en etat... :D
pascal, qui ne se sert jamais des vis de purge pour le LR...
pascal68
kzj95sc a écrit :Salut
@ peluche
bof, pour le vider ok, tu ouvres tout, mais quand tu remplis tu fermes... sauf le bouchon du radiateur et le vase bien sur.... et le chauffage.... et le chauffage AR si tu as.....et ...c'est tout je crois.... :D
pascal
Leidjill
Message par Leidjill »
merci pour les renseignements... :D
suis passé chez Toy jourd'hui pour le bouchon du radiateur, à savoir 22 roros.
liquide de refroidissement chez Toy, g posé la kestion juste pour savoir, 6 roros le litre :mad: :mad: :mad:
a+
HDJ80 - 24s - Interco - 200Mkms
Un hamster de laboratoire dit à un congénère:
"J'ai dressé le savant. Chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'apporte des graines."
Pat
Message par Pat »
Oui il est pas donné mais la derniere fois c'était du concentré (100% éthylene glycol) que tu dilue avec de l'eau distillé pour arriver à 30 ou 40% selon la temperature ou tu habite.
Ca a changé ?
Leidjill
yep pat ça doit etre un truc dans le genre, il m'a pas donné le % en ethylene, mais il m'a parlé de -40°, donc à mon avis bien concentré.
Manard
Message par Manard »
Bonjour vous tous,
Vous avez parlé de la vis de vidange située sur le bloc moteur, il y a un peu plus d'un an quand j'ai vidangé le mien, je me suis rendu compte que cette vis située derrière la pompe à injection est inaccessible, sans dépose de matériel, j'avais vidangé simplement pas la purge du radiateur.
Bonne vidange
Amicalement
Bernard
Jul
Message par Jul »
Manard a écrit :Bonjour vous tous,
Bonne vidange
Amicalement
Bernard
Moi aussi, je vidange le mien au moins une fois par an, tout simplememnt en defaisant la grosse durite en bas du radiateur!!
HDJ 80 \"Intercoolerisé\"...
Youps
Message par Youps »
Jul a écrit :Moi aussi, je vidange le mien au moins une fois par an, tout simplememnt en defaisant la grosse durite en bas du radiateur!!
tu vidanges pas tout aussi :) , ma derniere remonte a mon retour de Libye ou je suis revenu avec de l'eau de puits dans le radiateur :confused: et en novembre dans les alpes c'est pas terrible du tout quand ca gèle :(
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
