remplacement liquide de refroidissement
Leidjill
Message par Leidjill »
hola tlm
je viens de verifier sur le manuel moteur du 1HD-FT (hdj80) s'il avait des complications lors du remplacement du liquide de refroidissement (au cas où :( )
à priori non, mais il ne parle pas de vis de purge d'air.
Suffit il simplement de faire tourner et chauffer le moteur pour purger???
merci
HDJ80 - 24s - Interco - 200Mkms
Un hamster de laboratoire dit à un congénère:
"J'ai dressé le savant. Chaque fois que j'appuie sur ce bouton, il m'apporte des graines."
kermiten80
re: remplacement liquide de refroidissement
Message par kermiten80 »
bonjour à tous,
Je me pose exactement la même question sur le moteur 12s
HDJ 80 BVA 93 dans le 77
Pat
Message par Pat »
Ben oui, il y a des bouchons intelligents sur nos toyotas :D
Leidjill
je veux bien croire que les bouchons de radi lisent le dico :D :D , comme sur les autres vehicules d'ailleurs, mais cela n'empeche pas une vis de purge en point haut.
moteur 405d, une vis de purge au niveau du calorstat.
moteur J5d, deux purges.
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Message par jidgi »
Pour les 12 et 24, 2 vis de purges : une en bas du radiateur, la seconde sur le côté du moteur.
Jérôme The Flying Agitator
Leidjill
merci jidgi, mais c les vis de purge d'air ke l'on cherche, pas les vidanges. ;)
luc_chivas
Message par luc_chivas »
Leidjill a écrit :merci jidgi, mais c les vis de purge d'air ke l'on cherche, pas les vidanges. ;)
je propose purge d'air ;) comme sur nos radiateurs de maison ...
jidgi
Message par jidgi »
Ben y'en a pas!
Leidjill
ben ok!!! :D
thanks ;)
Youps
Message par Youps »
luc_chivas a écrit :je propose purge d'air ;)
il se fait le niveau tout seul apres vidange ton 80 :D
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
