Carbu et radiateur
maxou87
re: Carbu et radiateur
Message par maxou87 »
Garde ton carbu d’origine c’est le mieux et si il est en panne replace le par le même.
Le carbu du 410 est fiable donc pas de prise de tête.
Ya un proverbe qui dit (c’est pas en donnant de l’avoine a un âne que tu en fait un cheval de course)
A MEDITER
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
Noz01
Message par Noz01 »
Merci à tous pour vos réponses.
Vous avez raison, je vais garder mon carbu de 410 et essayer de le réparer entre midi et 2. Si le ralenti ne tient pas, je pense que ça peut venir soit de l'étouffoir soit du gicleur de ralenti... je penche pour le gicleur.... et en plus ça fait 20ans qu'il marche bien...
Ce matin (-2) j'ai caché la moité de la calandre avec un plastique pour voir... résultat: je monte plus vite en temp (2x moins de starter) mais l'aiguille reste stable en bas et ça va.
a+
Noz01
Santana S410 de 87
(bientôt 20 ans !)
Epoxy
Message par Epoxy »
Noz01 a écrit :Merci à tous pour vos réponses.
a+
Sur le boitier du filtre à air tu peux "régler" en position "hiver" ou "été"
Pourton carbu, démonte le complétement et nettoie le. vérifie bien le flotteur dans la cuve... il peut être un peu gripper. ;)
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Noz01
Message par Noz01 »
Epoxy a écrit :Sur le boitier du filtre à air tu peux "régler" en position "hiver" ou "été"
Je suis en position intermédiaire sur le filtre...
Si je démonte mon carbu doucement, il doit être facile de le remonter pour rentrer ce soir ... sinon à pied :D :D
Noz01
Santana S410 de 87
(bientôt 20 ans !)
Epoxy
Message par Epoxy »
Noz01 a écrit :Je suis en position intermédiaire sur le filtre...
en position intermédiaire c'est bon. Moi je le laisse toute l'année dans cette position.
Pour le démontage, effectivement il vaut mieux ne pas se planter. Le mieux et d'attendre le week-end et de faire ça tranquillement et de A à Z
c'est pas très compliqué mais il faut aller dans l'ordre et bien regarder ce que tu démontes. (ressort, etc...)
Noz01
Message par Noz01 »
Epoxy a écrit : Le mieux et d'attendre le week-end et de faire ça tranquillement et de A à Z
Je vais essayer doucement à midi (nettoyage sans démontage) et prévoir ce week-end pour finir si ça ne fait rien...je ne sais pas pourquoi mais j'ai un présentiment pour le gicleur de ralenti.... a voir...
Noz01
Santana S410 de 87
(bientôt 20 ans !)
Epoxy
Message par Epoxy »
Noz01 a écrit :Je vais essayer doucement à midi (nettoyage sans démontage) et prévoir ce week-end pour finir si ça ne fait rien...je ne sais pas pourquoi mais j'ai un présentiment pour le gicleur de ralenti.... a voir...
exacte.. commence par nettoyer les gicleurs. Pour la/les vis de réglage de ralenti etc.. pense à reperer la position avant de démonter. En le vissant complétement en prenant garde de compter le nombre de demi tour (c'est plus facile) pour le remettre dans la même position après nettoyage !
Noz01
Message par Noz01 »
Epoxy a écrit :exacte.. commence par nettoyer les gicleurs. Pour la/les vis de réglage de ralenti etc.. pense à reperer la position avant de démonter. En le vissant complétement en prenant garde de compter le nombre de demi tour (c'est plus facile) pour le remettre dans la même position après nettoyage !
merci de ces conseils :) , je me prépare pour midi
Noz01
Santana S410 de 87
(bientôt 20 ans !)
Noz01
Bon présentiment
Message par Noz01 »
Salut à tous,
de retour avec les mains propres (mais qui puent encore l'essence :( ) voici le bilan de midi:
J'ai commencé par vérifier le tuyau d'air frais........... un anicien nid de guepes dedans...... :(
Ensuite, j'ai démonté le gicleur de ralenti, soufflé dedans et...... bouché. Une petite insertion d'un brin de fil élec (pas de compresseur :devil: ) et hop, une minuscule m**** blanche en est sorti...
Je remonte tout ça, un bain de D40, un tour de clé, démarrage au 1/4 de tour.
Réglage du ralenti (à chaud) et tout est rentré dans l'ordre...
Bilan, je pue l'esence mais tout marche au poil :) :) :)
Une panne en entrainant une autre :D , mon ventilo de chauffage ne marche plus :confused:
- Position 1 --> Rien :confused:
- Position 2 --> Rien :confused:
- Position 3 --> Rien mais l'aiguille du voltmètre vire à 0... :?:
(fusibles OK)
Il est mort ou simplement coincé ? vu sa position, ça doit pas etre simple d'y aller, quelqu'un l'a déja fait ?
Merci pour votre aide
Noz01
Santana S410 de 87
(bientôt 20 ans !)
