Blocage arrière sur 463
re: Blocage arrière sur 463
MG94 a écrit :MLVO, t'es dans le coin ? Ça peut t'intéresser !!! :tron: :)
Vi,vi ! Vu et "copier coller" dans Word :eek:
Une nouvelle fois MERCI Jean :)
:coucou:
Dans Word ? C'est quoi ce truc ? :mad:
laurentt
Message par laurentt »
GET27 a écrit :j' ai eu un peu les memes symptomes que toi laurent bien que j' ai une version 460 j'avais avec l' aide d' un tournevis , une fois le recepteur depose j' ai actionne le coulisseau manuellement de gauche à droite mais bon j 'ai voulu pousser un peu plus loin le test je l 'ai positionner de maniere à bloque le diff et la surprise je pouvais quand meme faire tourner qu' une seule roue :tron: bref apres une depose des demi- arbres le constat est que le crabot c' etait fissure dans le sens de la longueur au niveau des cannelures donc il coulissait mais ne solidarisait plus le diff
ps :dis moi lolo t'as pu faire la stevenson? :D
Salut Get27,
Pour le bloc je pense vraiment à un problème de de tuyau ou de pompe à vide, je vais faire les essais ce week-end normalement, si c'est pas ça : démontage complet du pont et on verra. :confused:
Au sujet du steve and son, ils n'ont pas eu toutes les autorisations, alors ils ne pouvaient pas faire rouler 30 véhicules au même endroit pendant deux jours. A priori, ils ont juste fait un sortie avec 15 locaux. ON était dégouté. :confused:
De plus celle du printemps est aussi annulée. Donc si tu as des sorties d'un niveau équivalent à proposer, on est avec toi !
300 GE CAB
laurentt
jean40 a écrit :RE
J'ai mis de la doc ICI , c'est la 1°fois, je ne sais pas si le lien fonctionne sinon par email en MP
Salut Jean40, merçi pour le reportage photos, MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT TELECHARGER LA DOC. AIDEZ-MOI :confused:
300 GE CAB
Sur la page indiquée par Jean, tu as un gros bandeau gris au milieu de la page. Sur la droite de ce bandeau, tu as "Please enter the verification code:" avec 2 case en dessous. Dans celle de gauche, un numéro va s'inscrire quelques secondes après l'affichage de la page. Il faut que tu inscrives (avec le clavier) ce numéro dans la case juste à droite. Puis tu cliques en dessous sur le bouton "Download". Normalement ça doit marcher. ;)
jean40
Message par jean40 »
laurentt a écrit :Salut Jean40, merçi pour le reportage photos, MAIS JE NE SAIS PAS COMMENT TELECHARGER LA DOC. AIDEZ-MOI :confused:
Tu cliques sur le lienhttp://www.upitus.com/download.php?file=abab2387
Ca t'envoie sur un serveur ou j'ai mis la doc:"Manuel atelier 463bloc.pdf"
Le serveur va te proposer un code dans une case blanche,tu recopies ce code dans la case voisine et download
Tu enregistres le dossier dans tes documents ou ailleurs et tu l'ouvre :)
Il faut tout leur dire :D
Grillé Jean40 ! :D
MG94 a écrit :Dans Word ? C'est quoi ce truc ? :mad:
Non, non ! Ce n'est pas un gros mot :) .
:coucou:
laurentt
MG94 a écrit :Sur la page indiquée par Jean, tu as un gros bandeau gris au milieu de la page. Sur la droite de ce bandeau, tu as "Please enter the verification code:" avec 2 case en dessous. Dans celle de gauche, un numéro va s'inscrire quelques secondes après l'affichage de la page. Il faut que tu inscrives (avec le clavier) ce numéro dans la case juste à droite. Puis tu cliques en dessous sur le bouton "Download". Normalement ça doit marcher. ;)
Merçi pour le taclage :(
300 GE CAB
Ce n'était pas du mauvais esprit. Je voulais juste dire par là qu'il ne faut pas le faire par un copié/collé (ce qui n'est pas forcément évident si on ne connait pas ce genre de système). Désolé d'avoir été confus.
