problème tambours ar
babors
re: problème tambours ar
Message par babors »
pour la purge, comment dois je faire ??
et de combien de liquide j'ai besoin ??
dieu a créé l\'homme, mais qui a créé dieu si ce n\'est pas l\'homme ?.........
Aloïs
Message par Aloïs »
babors a écrit :pour la purge, comment dois je faire ??
Essaye "purge freins" sur http://www.Goggle.fr, tu vas avoir des tonnes de réponses ;)
Spécifiquement sur le Sam, commence par l'ar-gauche, puis ar-droite, puis av-g et finalement av-d
Bonne purge !
a+
babors
j'ai regardé sur la RTA et ils disent de commencer par la roue ARD, ARG, AVD et AVG, je ne comprend pas pourquoi puisqu'ils disent aussi d'aller de la roue la plus éloignée vers la roue la plus proche , mais en regardant le schéma des durites, ça ne correspond pas, et ça serait plutot comme tu dis toi.
Puis je faire la purge de seulement la roue ar G, puisque c'est cellel à que je répare ???
ridenico
Message par ridenico »
salut babors, si tu ve un conseil et que tu et un pe bricoulo monte vite des frein a disque a l arriere,sincerement sa te coutera un pe plus cher,mai a la long tu y est vraiment gagnant et sa frein toujours boue ou pas boue ect ect http://www.forum4x4.com/forum/attachmen ... 1160158859
Pat
Message par Pat »
babors a écrit :j'ai regardé sur la RTA et ils disent de commencer par la roue ARD, ARG, AVD et AVG, je ne comprend pas pourquoi puisqu'ils disent aussi d'aller de la roue la plus éloignée vers la roue la plus proche , mais en regardant le schéma des durites, ça ne correspond pas, et ça serait plutot comme tu dis toi.
Nan faut toutes les faire si tu veux faire du bon boulot et pas avoir à recommencer ;) . En plus c'est des freins et ta vie en dépend quand même :mad:
Après les histoires d'on commence par..., ca dépend de chaque véhicule, les tuyeaux prenant parfois des passages mystérieux et font des serpentins alors la roue ARD est peut etre physiquement plus proche que l'ARG du maitre cylindre ou du répartiteur, mais les tuyeaux sont plus long...
Une astuce pour completer ce qui a été dit, pour bien nettoyer le liquide qui aurait fuit, c'est d'utiliser de l'alcool à bruler, ca dilut le lookheed, parfois sur les garnitures, ca peut suffire.
maxou87
Message par maxou87 »
on commence toujours une purge par la roue la plus eloignée du maitre cylindre donc c'est ARD/ARG/AVD/AVG et tu recommence l'operation plusieurs fois
pour un voiture conduite a droite c'est ARG/ARD/AVG/AVD :D
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
OK avec Maxou pour l'ordre de purge , de plus , je connais pas le Sam en détail , mais sur beaucoup de véhicules , il y a aussi un purgeur sur le répartiteurAR ,qu'il faut faire après la roue ARG...
Phil
Aloïs
Message par Aloïs »
C'est un peu un débat stérile ... :discute:
Y'a qu'a aller voir sous un Sam pour se faire sa propre idée des longueurs de tubes :idée:
Vous verrez ...
a+
maxou87
Aloïs vbmenu_register("postmenu_536829", true);
C’est un débat stérile c’est vrai pour ma part j’ai plus de 20 ans de métier et explique nous comment tu peux expliquer basique ment a un novis comment faire pour purger sont vehicule tu as tellement de possibilité et d’astuce.
Là on donne juste l’ordre de purge après il reste a le mettre en pratique et tu peux avoir pleins de petits problème qui font qu’il n’y arrivera peut être pas sans un arc 50.
Mais a la base on procède toujours de la manière décrite dessus pas besoin de ce coucher sous le véhicule avec son mètre.
LOCK RIGHT av
Epoxy
Message par Epoxy »
Sur les 413 il y a deux conduite séparée depuis le répartiteur arrière aux cylindre ?
sur mon 410 il n'y a qu'un purgeur à la roue arrière gauche et un sur le répartiteur.
