Alternateur
jeanphi_d'aub
Date d’inscription : mai 2005
re: Alternateur
Message par jeanphi_d'aub »
apparament sur santana 410 il y aurait un fusible entre l'alternateur et le pole positif de la baterie.sur un fil blanc et jaune (mais il ne se trouve pas sur le porte fusible)
deux files doivent partir du postif de la baterie celui cité ci dessus et un qui va directement aux démareur et un file noir et jaune va du démareur au contacteur de cléf de démarage.
le négatif de l'alternateur (fil blanc et rouge) irais à l'interupteur du niveau de liquide de frein et au combiné.sur la fiche de droite,quand tu regarde ton compteur en place, depuis ton siège conducteur
il ya un fil rouge et jaune qui va au combiné mais pas sur les fiches.
celui ci est racordé à une ampoule dans le dessus du cadran de droite.
ce fil viendrai du fusible 12 et irai aussi a la montre, à l'éclairage du cadre de chauffage, aux deux éclaire plaque. il sagit donc de l'éclairage du combiné.
il faut savoir que pour ce type de vehicule il ya 4 schéma électrique différents: santana 410,santana413 et samurai, suzuki 410 et suzuki 413 et samurai.
voila j'espere que mes indications te seront utiles, elles sont de moi donc à vérifier.
a+
jean-phi
jeanphi_d'aub
santana 410
a+
jean-phi
re: Alternateur
Je me demande, si il n'y a pas encore plus de cablage que ça, j'ai vu plusieurs blocs compteurs, 2x410, 2x413, et 3x Samouraï et bien ils n'y en a pas un seul qui avait les mêmes fiches ou cablage.
Enfin là sa charge, on va supporter les voyants, a moin que mon suveur soit dans les parages. :ange: :ange:
re: Alternateur
Toujours pas trouvé pourquoi ces voyants clairent tout le temps.
Quelqu'un a eu déjà ce problème? :tron: :mad: :tron: :mad:
pat39
re: Alternateur
Message par pat39 »
Tu es sur que ça charge ?Si l'aternateur charge bien tu as un fil de coupé .Pour que la lampe s'éteigne elle doit reçevoir du + des 2 cotés.Donc sur l'alternateur il doit avoir un fil pour la lampe , coupé ou oxydé.(broche 3 fils).
Bonne recherche .
Pat39
re: Alternateur
Sur la broche 3 fils, j'en ai toujours eu que 2 les 2 broches paralélles, celle qui est perpendiculaire n'a pas de fil, ni de cosse dans la fiche.
Ces 2 fils sont des + au repos, je ne sais pas si c'est normal.
pat39
re: Alternateur
Message par pat39 »
Il faut que je vérifie sur celui de Taz.
A+ pat39
re: Alternateur
Quand je mets un voltmetre sur la batterie et que le moteur tourne, j'ai 14.2v, 14.3v si j'allume les phares avec les longues portées, ça descent a 13.3, 13.4v, mais ça ne remonte pas si je laisse les phares et LP allumés et quand je les éteints, ça mets un moment a remonter a 14.2, 14.3v.
Alors je me demande si c'est normal ou si il y a un problème avec le régulateur.
pat39
re: Alternateur
Message par pat39 »
La tension normale est de 13,8v.Une surcharge c'est le régulateur .
Si celui ci est extérieur change pour voir si incorporé c'est plus difficile.
A+Pat qui voit Taz lundi.
re: Alternateur
Ce serait donc pour ça que si il y a une consomation quelconque, la tension descent et ne remonte pas, tu n'entends même pas le moteur qui force.
J'ai encore un autre alternateur, je vais vérifier ce soir.
