Blocage de différenciel
Anonymous
ca se complique !
mes exemples d avant sont liés à un blocage manuel donc volontaire des différentiels et pour etre plus facile à comprendre avec des differentiels classiques
en fait les différentiels sont en général plus intelligent que ca : ils ont un systeme mecanique qui selon la resistance rencontrée aux roues s adapte automatiquement jusqu à un certain seuil : c est le glissement limité qui selon le reglage usine va par exemple permettre automatiquement un repartition 70/30 du couple selon l adherence de chaque roue de l essieu
il existe des differentiels à glissement limité qui vont jusqu'à 100/0 de repartition du couple ca s appelle un autobloquant
bref pour resumer : un differentiel standard est par nature glissant (il ventile le couple selon la resistance rencontrée sur chaque demi arbre) et peut aller jusqu à presque 100% sur la roue la moins resistante (mon exemple de la roue dans la boue)
avec un glissement limité, la mecanique du differentiel ne laisse pas arriver à cette extremité par exemple 70% maxi sur la roue folle ce qui laisse un peu de couple sur la roue accrocheuse
a l extreme, l autobloquant envoie presque 100% sur la roue accrocheuse et rien sur la roue qui patine on arrive à l inverse du probleme de depart
donc avec ce genre de differentiel plus evolué, la mecanique t aide automatiquement à te sortir des problemes de ce genre et le blocage manuel des differentiels ne sert plus que dans les cas scabreux : croisement de ponts avec 2 roues en diagonale qui tournent dans le vide argghhhh
Anonymous
re: Blocage de différenciel
Th.
Anonymous
diff central
- smaj.6902
- Date d’inscription : octobre 2002
Différentiel central et avant
Sur un 4x4 non permanent est-il possible de monter un différentiel à blocage manuel, pneumatique ou électrique sur l'interpont ?
Dans le même ordre d'idée est-il possible d'équiper le différentiel avant d'un blocage ?
C'est un peu capilotracter, je l'avoue mais c'est avec des questions à deux euros six sous qu'on progresse dans la technique.
- brunal 38
alfisti19
brunal 38 a écrit :Un peu de patience c'est les vacances de Noel tu auras une réponse c'est certain en début d'année quant à savoir laquelle !!!![]()
la question à laquelle tu te referes date du.....30/10/2002
sa fait juste 11 ans qu'il attend, il est pas à une année pres
Y a pas l'award du deterrage
alfisti19
Il a donc eu 5 ans de patience !Jch@11 a écrit :de toute façon, ça fait plus de 6 ans qu'il est pas revenu![]()
Bel exemple de perseverence.
- Tartopom
- Date d’inscription : mai 2013
