Personnellement je n'ai pas d'appareil de diagnostic...mais si j'appuie sur le volant j'attends tout de suite si le klaxon fonctionne...pareil pour les essuies-glace ...mais c'est une manette à tournersnow lover a écrit : mar. août 04, 2026 1:10 am
avec des modèles sophistiqués on peut tester le fonctionnement du klaxon , des essuies glace...
Appareil de diagnostique.
Modérateur : vincent sch
- perju930
Re: Appareil de diagnostique.
- snow lover
c'est juste pour pouvoir détecter si c'est le relais qui délire par ex , car la valise ne le dira pas , elle mettra par exemple défaut sur le circuit électrique du pouet pouet
puis => Santa Fé 2007 155 ch => Xtrail T30 2.5 l BVA de 2005 => Opel Antara 2.2 l 184 ch BVA de 2011 ( n'achetez jamais çà !! ) => actuel Suzuki Grand Vitara 2.4 l 169 ch , 130 000 kms
- rover17
- lebjac
L'exemple que je vous donne est juste avant que je propose ce sujet.
Sur ma Clio 1,2l, 75 cv, 16s, de 2012, le voyant pollution c'est allumé, un ami non garagiste ayant l'engin cité plus haut (Vgate Maxi scan VS890 ) me sort le code défaut P0638 ( Commande d'actuateur de papillon, ligne 1 - problème de performance/de limites) = échange, coût un bras entre 3 et 600balles
Je vais voir mon autre ami qui est garagiste et qui possède une valise pro, verdict le PB vient d'un problème de connectique au niveau de la pédale d'accélérateur, une pulvérisation de WD40 et l'effacement du voyant résolvent le problème.
Peut-être également un manque de savoir faire d'un "amateur" ?????
- snow lover
perso je ne sais pas quelles sont les bonnes valeurs , je sais juste que c'est pas bon si la mesure est rouge au lieu de bleu
je demande alors au garagiste ou à l'IA
- didi
effectivement le manque de pratique P0638 indique un problème de plage ou de performance de la commande de l'actionneur de papillon (banque 1). L'ordinateur de bord détecte que le boîtier papillon motorisé ne réagit pas comme prévu ou que sa position ne correspond pas aux consignes envoyées. [1, 2]
quant à la valise 1 je vous ai fait parvenir il y a longtemps une solution pas trop chère mais parait que c' est une valise fantôme pas grave un chez vous la achetee
2 faut savoir que depuis quelque temps stellantis demande soit un code soit une passerelle physique pour communiquer avec les véhicules récents
rino c est des tokens payants
merco abonnement groupe ww aussi
vérifier si le groupe qui commercialise la valise à payer pour votre future valise l abonnement
- eric def 90 300 dti
j'etais sur ce dossier Fiat et Bmw on devait payer un ticket d'intervention même pour remettre le reset suite a une vidange dans le mode entretien.
Mais cela est valable sur les vehicules a partir de 2024 sur les Fiat et Bmw et doucement sur l'ensemble des nouvelles voitures des marques....
Voilà pourquoi quand tu trouves ton diag parfait tu gardes et les mises a jour tu laisses tomber car ton véhicule n'en as pas... et de temps en temps si ton véhicule est sous garantie tu fais une intervention dans la marque.
- RiSkTu
- Date d’inscription : octobre 2012
- 4x4 : 16
C'est de pouvoir tester manuellement en commande forcé et isoler capteur /electrovanne, ou problème de faisceaux...
Mais aussi ^^
lire les valeurs de chaque élément électronique en temps réel et les enregistrer , comparer aux valeurs constructeurs..
, ce qui te permet de voir si la plage d'ouverture est partiel ou pas ..
De contrôler injecteur par injecteur le debit ..
Et pas simplement lecture / effacement... Ça ne résout jamais un problème sous jacent autres qu'un gremlins
Ça évite beaucoup d'heures de démontage et de faux diagnostic.
C'est comme tout les outils, il faut le bon ouvrier aussi
Sinon tu as du choix en interface sur le net ... Si tu veux 2/3 valises déjà tester sur de nombreux véhicules a pas cher , dit moi par mp , je t'envoie le modèle
- lebjac
un abonnement multimarque avec diag zone coute dans les 80 euros par ans normalement il fait stellantis a vous de trouver la vci et le tel ou la tablette android en 32 bits uniquement ca marche jusqu' a android 14
et la personne qui propose l' abonnement multimarque
