diagnostic abs
Re: diagnostic abs
y a pas que la pocket nisan pour diagnostiquer l abs demande à manu
avec du bon dégrippant et pas la merde de wd40 en 15 minutes il sort sans etre cassé
philou59
Re: diagnostic abs
Message par philou59 »
comme il n'est pas toujours en défauts c'est pas évident , j'ai déjà changé celui coté chauffeur pistolet a induction pour débloquer la vis sans la casser et pour le capteur je l'au eu en morceau ensuite j'au du enlever la rouille dans le logement sinon le nouveau ne retrait pas .
philou59
Re: diagnostic abs
aprés essai j'ai fait bouger le câble du capteur et ça n'a rien fait
par contre à l'arrêt dans le garage moteur tournant si je braque les roues a gauche ça va mais dés que je tourne le volant vers la droite quelle que soit la position des roues ça allume le voyant !!
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: diagnostic abs
Message par KDJ12577 »
Soit mauvais contact voir coupure dans le câble soit problème au niveau capteur Dans mon cas câble en place impossible de détecter la coupure.
philou59
Re: diagnostic abs
quel est le dégrippant meilleur que le wd40 ?
KDJ12577
Re: diagnostic abs
WD fait du dégrippant mais le WD40 n'est pas un dégrippant ;) Mais il y a d'autres marques ! J'ai un Wurth très "moussant", éfficace et sinon Huile 3 en 1 pas mal aussi. !
Re: diagnostic abs
j' utilise ceux là et ça sort et tournant
c'est du wurth
Dégrippant à froid Rost Off
et
Dégrippant Rost Off Black à base de graphite
Re: diagnostic abs
Il y a aussi Transyl qui est pas mal........................Pat25 :lol:
philou59
Re: diagnostic abs
est ce que quelqu'un à déja rentré en mode diagnostic en faisant le pontage de la pin 1 et 8 sur la prise obd2 standart nissan consult ?
didi
Re: diagnostic abs
Message par didi »
philou59 a écrit : ven. juil. 10, 2026 4:11 pm quel est le dégrippant meilleur que le wd40 ?
n'importe quoi sera meilleur comme dégrippant que le WD40, vu que c'en n'est pas. Même du sperme de Cormoran est mieux!!
Fôdrait jeter un oeil à ton alternateur pour ton voyant moteur. y'a une pompe à vide avec, et c'est p'tête ça qui commence à merdouiller.
