Batterie Ecoflow et glacière Dometic
roussje
Re: Batterie Ecoflow et glacière Dometic
Message par roussje »
J'ai également suivit les conseils qu'on trouve sur différents sites de pratiquants ou de vendeurs (là, toujours en lire plusieurs pour être sûr).
roussje
pat 25 a écrit : sam. oct. 04, 2025 9:21 pm Ma batterie Lithium je l'ai payée 189€ livrée....... :cool:
Pour quelle capacité? C'est normalement ça qui fixe le volume, le poids, le prix et la durée d'utilisation avant de la vider. ;)
Si c'est une 100 A ce n'est pas cher du tout!
100AH. Eco worthy.
Si elle fait vraiment cette capacité ... Un forumeur a démonté la sienne suite à une mesure de capacité ... moitié qu'annoncé , il a trouvé dedans ... un morceau de béton :diable:
Batterie sans nom chinoise ?
Oui sur Ali je crois
Bougonnator
Date d’inscription : mai 2007
Message par Bougonnator »
J'ai la même configuration Ecoflow Delta2 et glacière 35 litres.
En plus de la glacière, j'ai aussi une alim de PC qui alimente un chauffage Chinasto. Parce que la Delta2 ne fournit pas assez de courant en 12V, d'où la double conversion Ecoflow en sortie 220 et alim PC pour retour en 12v.
Si le chauffage ne démarre pas, l'alim PC tourne quand même en permanence et la batterie ne descend pas en dessous de 55 à 45% selon les matins.
La Delta2 a une capacité de 85Ah environ.
Une piste : ce peut être parce que la glacière ne peut pas évacuer la chaleur du moteur et surconsomme ? Pour info, la mienne consomme environ 55W en pointe.
Deux batteries de 55Ah branchées //
Un panneau de 120w.
Pas de problème.
Le comble est que le matin quand on se lève le soleil a déjà rechargé les accus.
Le seul avantage de ces batterie, c'est qu'elle est transportable; sinon pour le prix tu te fais une sacrée installation dans un véhicule...................... :hein:
Oskour
Date d’inscription : novembre 2025
4x4 : Euh... Un Ducato 2wd
Message par Oskour »
Hello,
J'ai une Delta 2 max 1 chargeur DC DC 800w et une dometic aussi.
La batterie ecoflow est équipée d'un bms (un truc sensé gérer intelligemment la capacité totale de la batterie).
Le bms recalcule à chaque passage de ta batterie à 0% ta capacité total. La stratégie est donc de faire 3 fois:
Full - 0
Sans tirer sur ta batterie pendant la charge et sur secteur.
Après ça ta batterie devrait retrouver sa capacité. C'est juste pas pratique à faire quand tu es en voyage... Je tourne depuis plusieurs mois avec ma batterie à 50% car je n'ai pas d'accès à une prise secteur :D
C'est le gros point noir de ce système, on ne peut pas juste reset le bms...
Voilà si ça peut aider...
