Frontera 2.8 - Grosse panne sur autoroute
Peter18360
Date d’inscription : janvier 2015
Re: Frontera 2.8 - Grosse panne sur autoroute
Message par Peter18360 »
Non, par sur ce moteur, c’est le 2.8Tdi Isuzu 4JB1-TC.
Il me semble en revanche que sur le 2.5TDS d’origine VM idem que sur les Cherokee, les culasses sont effectivement séparées.
Frontera 2.8 Tdi Long 1996 - moteur + de 450.000km d’origine !
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
C'est un Sofim je crois , donc normalement non , et plutôt fiable ...
Rectif , donc pas Sofim :D
OK, je ne connais pas particulièrement Opel,.mais je savais que le 2.5 était commun avec le 2.5 Jeep.....
Peter18360
Salut tout le monde !
Bon le bestiau est de retour à la maison, nous avons été le chercher il y a quelques jours.
Il démarre bien mais a froid le moteur tremble pas mal et fume blanc. La garage n’a pas eut le temps de prendre les compressions, il n’y ont même pas touché donc aucun diagnostic de leur part.
J’ai commandé un kit afin de le faire moi-même, il devrait arriver d’ici peu.
J’ai une fois de plus remarqué que les durites d’eau du radiateurs étaient pincées, le circuit était en dépression… étrange !
Peter18360
J’ai reçu le kit pour contrôler les compressions, verdict cylindre numéro 1 HS !
D’après la RTA, la valeur de compression devrait être de 441psi soit 30 bars.
Voici les résultats :
Cyl 1 : 10 bars
Cyl 2 : 24 bars
Cyl 3 : 25 bars
Cyl 4 : 25 bars
J’ai pris les mesures après l’avoir fait tourner quelques minutes au ralentit histoire de le faire chauffer un peu.
Lors de l’opération il était chaud mais pas brûlant donc je ne sais pas si les conditions optimales étaient réunies pour la mesure.
Les cylindres 2, 3 et 4 semblent être un peu faiblards comparé aux 30 bars indiqués sur la RTA. Est-ce signe d’un moteur fatigué avant la panne ou du fait qu’il n’était pas encore bien chaud avant le test selon vous ?
Pour le cylindre numéro 1 clairement HS j’ai fait un petit test en ajoutant un peu d’huile par le trou de bougie et la compression est remontée à 15 bars, ce qui semble indiquer une segmentation malade et potentiellement une chemise rayée.
Enfin bref quand j’aurai un moment j’attaquerai le démontage de la culasse.
À suivre donc.
cedricfred
Message par cedricfred »
Intéressant, tiens nous au courant.
Peter18360
Salut à tous,
J’ai du nouveau !
Aujourd’hui mon père et moi avons déculassé le moteur et verdict : c’est pas très encourageant…
Le piston du cylindre numéro 1 (celui dont la compression était basse (voir posts précédents)) est fissuré jusqu’au bord… et évidemment la chemise a des marques de frottements.
Les autres pistons 2, 3 et 4 présentent également des fissures mais qui n’ont pas encore atteint le bord du cylindre.
Je vous mets toutes les photos en bas du post.
J’avoue être assez septique, dois-je en conclure que je roule depuis longtemps avec des pistons fissurés et que l’un d’eux a fini par péter ou est-ce la surchauffe et le serrage qui les a tous fissurés ?
Auriez-vous une idée de ce qui peut avoir causé de tels dégâts ??
Pour le joint de culasse en revanche RAS, pas de rupture visible.
J’ai un autre moteur de 2.8 à disposition qui n’a pas tourné depuis longtemps mais qui semble être en bon état.
Donc je me demande si je ne vais pas plutôt le remettre en service à la place de l’autre, il y’a aura peut-être moins de boulot que sur le miens.
Toutefois je prévois quand même de le déculasser pour inspecter les pistons au cas où ils présenteraient aussi des petites fissures.
Donc dans l’hypothèse où les chemises seraient intactes j’aimerai à minima refaire la segmentation afin de repartir sur une bonne base.
Ma question est donc de savoir si il est possible de refaire la segmentation et de changer les pistons par la même occasion sans toucher aux chemises ?? L’opération est elle réalisable sans alésage, métrologie ou autre ??
Qu’en pensez vous ?
cedricfred
Tu dois avoir du blowby à cause d'injecteurs qui pissent trop le gasoil au lieu de le vaporiser. Ca entraine un jet concentré de gasoil et donc une charge thermique importante en bordure de bol là où justement c'est le plus fragile.
Ce moteur là tu peux le jeter selon moi.
L'autre tu le démontes pour voir si tout va bien et tu le remontes seulement avec injecteurs révisés.
Peter18360
Possible effectivement que les injecteurs soient la cause, pourtant au démontage ils étaient relativement propre, aucun des orifices ne semblait bouché… mais oui de toute façon ils seront révisés avant le remontage.
L’autre moteur est toujours en place sur un Frontera en pièces, mais les canalisations d’eau, d’huile et de gasoil sont déjà démontées. Il n’y a pas non plus de démarreur donc galère à démarrer sur place à moins de tout remonter.
J’aimerai juste contrôler les compressions avant de l’ouvrir, étant donné qu’il n’a pas tourné depuis 15 ans !
Donc est-il possible de prendre les compressions à froid sur un moteur qui ne démarre pas en le faisant tourner à la main avec une clé sur la poulie du vilo ?
Je suppose que le résultat sera inférieur à la réalité mais ça doit quand même donner une idée non ?
Après un tel arrêt y’a t’il des précautions à prendre ?
Je précise que le moteur n’est pas bloqué, il tourne à la clé.
De plus je prévois de mettre mon ancienne pompe à injection dessus (l’autre étant à l’air libre depuis un moment)…
