remise en etat LJ 70 de 1988
Modérateurs : cedricfred, Pat
- alexsam
Re: remise en etat LJ 70 de 1988
- alexsam
1) lavage de la bete,
2) lubrification des serrures : la centralisation refonctionne. par contre on ne peut pas decondamner, c'est normal ? uniquement condamnation...
3) il y a une tirette trappe a carburant a cote de la tirette capot.... or la trappe s'ouvre a clé... ca parle a quelqu'un ?
4) ouverture de la LDA : jamais ouverte (1 seul trait sur la came); j'ai visse l'ecrou d'1 tour et puis tourné la came de 90 degres.... on verra a l'essai
5) inspection de l'amortisseur ARG qui serait mal fixé selon le CT... vous voyer un truc ?
le seul point de rouille important : le pied de porte conducteur :
pour le reste, rien de flagrant; les bols un peu gras, mais pas de suintement/fuite
- exNISSAN
"5) inspection de l'amortisseur ARG qui serait mal fixé selon le CT... vous voyer un truc ? "
Oui , ton silent-bloc inférieur qui se désagrège ,il va pas tarder à se découper et s'ejecter ,les autres doivent être dans le même état.
En plus tube inférieur gras = fuite d'huile à l'amortisseur
- jcnappee
- alexsam
je viens de commander les huiles pour toutes les vidanges, car il n'a pas beaucoup roulé depuis la derniere vidange, mais c'etait en 2005....
j'hesite pour la distri aussi; elle a 4 ans et probablement 200 kilometres... ca peut attendre encore ? (vehicule stocké dans le sud sous abris...)
- cedricfred
Personnellement la tirette ne fonctionnait plus donc j'ai utilisé le câble pour faire un arrêt moteur sur l'actionneur manuel de pompe à injection sur le BJ71.
- romain19
- Date d’inscription : mars 2020
exemple ( vecu ) :
ton véhicule n'a pas l'option anti brouillard ... mais le faisceaux existe et est présent sur ton véhicule . et c'est comme ca pour beaucoup de chose , sur mon toy j'en découvre un peu partout , comme par exemple dans le cache de la colonne de direction, j'ai la fiche et le cablage pour mettre l'option: volant réglable électriquement
- alexsam
j'ai pas encore regarde le boitier de direction pour regler le jeu... ca avance...
allez hop, 4 KYB commandés.... il va rajeunir d'un coup le bougre...
- alexsam
je me disais aussi que je ne trouvais pas la centrale ABS et ESP...romain19 a écrit : jeu. juin 19, 2025 2:18 pm pour les cables / prises qui trainent , ne te tracasse pas , le cablage est le même sur plusieurs finitions , ce qui veut dire que tu as des cables et fiches qui ne te serve a rien , mais qui vont servir a celle qui a l'option correspondante .
c'est la petit fiche verte sous le mastervac qui m'interrogeait le plus... les autres, je me doutais bien..
- exNISSAN
"c'est la petit fiche verte sous le mastervac qui m'interrogeait le plus... les autres, je me doutais bien.."
Pour ta petite fiche verte , à tout hasard (me souviens plus sur mes Toy ), mais comme c' est juste à côté du filtre à gazole ,regardes si c'est pas le faisceau du capteur présence d'eau dans le filtre qui serait débranché
