c'est peut-être ce queje dis depuis le début du post, non ?Thom_Dust a écrit : lun. avr. 21, 2025 6:47 pm Merci BBS06, ça répond a une bonne partie de mes questions =)
C'est assez difficile de trouver et comprendre (quand on est pas electricien), le taux de déchargement des batteries etc... Branché sur la voiture, mais, si tu me dis qu'en mode éco on peut facilement passer une nuit ou laisser pendant 4 ou 5h la voiture, même en été, et et que la glacière tourne sans risque de ne pas redémarrer, ça me suffit !
Glacière à compression ?
- perju930
Re: Glacière à compression ?
En relisant tes posts, je comprends ce que tu voulais dire, je n'avais juste pas compris au départ.
La réponse de BBS06 m'a aidé à mieux comprendre, no offense hein.
Me reste à savoir si la prise allume cigare est alimentée en permanence dans le duster (3), ça c'est moins sur.
Il faut que je teste.
Parfois, il faut pour que ça fonctionne vraiment correctement une ligne directe à la batterie.
Sinon, ça tire et le compresseur tourne trop.
Sinon, par expérience, mieux vaut un peu plus grand que juste limite.
Le but étant d'avoir une inertie lors des changements boisson par exemple. Stocké à température ambiante, parfois 40 degrés, que l'on met dans un frigo qui va ramer à mettre cette masse a 4 degrés.
L'ensemble du frigo va monter en température.
Mon astuce étant d'avoir des bouteilles en masse dans le frigo pour absorber le phénomène.
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
je n'ai peut être pas été assez clair l'ami !Thom_Dust a écrit : lun. avr. 21, 2025 7:41 pm Yes, c'est en général ce que j'ai pu lire.
ligne directe de la batterie ,avec fusible au plus près de la batterie ! diamètre des câbles dimensionnés selon la distance selon la formule " RO=L sur S qui veut dire que la résistance de ton câble dépend de sa longueur et de sa section sinon ça chauffe et ça crame donc il te faudra pas moins que du 6 mm2 si tu mets le frigo dans le coffre . quid de l'aération préconisée ???
le branchement du frigo sur l'allume cigare est une héresie de bricoleur ! mais chacun fait ce qu'il veut selon le résultat qu'il espère et les problèmes qu'il se crée!
a mediter !
- znoliv
- Statut : En ligne
N'empêche que j'aime bien boire frais.
Très bien merci ! Je prend bonne note de tes conseils !BBS06 a écrit : lun. avr. 21, 2025 8:23 pmje n'ai peut être pas été assez clair l'ami !Thom_Dust a écrit : lun. avr. 21, 2025 7:41 pm Yes, c'est en général ce que j'ai pu lire.
a mediter !![]()
Et sinon, combien de temps, a peu près, peu tenir une glacière à compression de milieu de gamme sans être alimenté, avant de "trop" réchauffer, si on considère qu'elle est à 4°, par un 25° dehors ?
Merci.
