Problème ESP
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Problème ESP
Message par KDJ12577 »
pauluj a écrit : lun. sept. 02, 2024 2:24 pm En parallèle de tout ça, au diag ce matin il est ressorti des codes erreur sur les airbags également IMG_7103.jpeg
En cherchant sur internet, j’ai vu qu’il y avait peut être un lien entre les défauts airbags et les défauts abs
Bref un bon gros sac de noeuds 😅
Les codes défauts des Airbags sont en "historique" donc il se peut qu'il y ai eu un problème de ce coté et que les codes n'aient pas été effacés ;) Tant qu'ils ne sont pas effacés ils restent en mémoire en historique
Modifié en dernier par KDJ12577 le lun. sept. 02, 2024 8:03 pm, modifié 1 fois.
cedricfred
Re: Problème ESP
Message par cedricfred »
Quand on commence à cumuler d'un seul coup des soucis électroniques sur des circuits indépendants on doit d'abord penser batterie/masse.
Nettoie tes connexions de masse (batterie/caisse/chassis/moteur) puis si rien d'anormal essaie une autre batterie.
pauluj
Date d’inscription : août 2023
Re: Problème ESP
Message par pauluj »
Merci, je vais contrôler tout ça 👌
Re: Problème ESP
Comment réinitialiser le capteur d'angle de braquage sans scanner Toyota ?
Garez votre véhicule sur une surface plane et tournez la clé en position « ON » sans démarrer le moteur. Tournez le volant complètement vers la gauche et complètement vers la droite au moins 3 fois. Tournez la clé sur la position « OFF » et redémarrez la voiture. Si cela ne fonctionne pas, répétez le processus mais débranchez d'abord la batterie.
A essayer.
pauluj
Re: Problème ESP
J’ai fait la procédure de réinitialisation du capteur d’angle puis je suis allé essayer.
Pas de déclenchement d’esp en revanche quand je me suis garé, les voyant vsc et trc off se sont allumé.
J’ai vu sur internet que ça avait peut être un rapport avec le capteur de vitesse angulaire de lacet.
Re: Problème ESP
Tu dois avoir un soucis avec un capteur abs.
Re: Problème ESP
Mon petit doigt me dit que tu devrais nettoyer ton egr......
KDJ12577
Re: Problème ESP
Tu as testé la continuité ??? et c'est possible qu'un capteur déconne vérifie tout ça et arrête de passer ton temps sur internet c'est bourré de connerie :diable:
gillesf
Re: Problème ESP
Message par gillesf »
cedricfred a écrit : lun. sept. 02, 2024 4:59 pm Quand on commence à cumuler d'un seul coup des soucis électroniques sur des circuits indépendants on doit d'abord penser batterie/masse.
J'ai connu ce type de soucis sur plusieurs véhicules de différentes marques et souvent résolus par la méthode préconisée par Cedricfred. ;)
Un Toyota, une cellule, et bientôt le temps de les emmener découvrir le monde à mon gré.
Re: Problème ESP
pat 25 a écrit : lun. sept. 02, 2024 7:04 pm Comment réinitialiser le capteur d'angle de braquage sans scanner Toyota ?
A essayer.
pauluj a écrit : mar. sept. 03, 2024 10:24 am J’ai fait la procédure de réinitialisation du capteur d’angle puis je suis allé essayer.
pat 25 a écrit : mar. sept. 03, 2024 12:17 pm Mon petit doigt me dit que tu devrais nettoyer ton egr......
Mon p'tit doigt ne dit pas que des connerie..........................
