Problème ESP
pauluj
Date d’inscription : août 2023
Problème ESP
Message par pauluj »
Bonsoir à tous,
Permettez moi de me présenter, moi c’est Paul, je suis dans l’Hérault. cela fait quelques temps déjà que je dévore ce forum et pour autant je n’avais jamais été amené à poster !
Heureux possesseur depuis un an d’un Kdj120 vxe de 2003 totalisant quelques 350 000km.
Cependant, il me donne du fil à retordre depuis un mois…
Voici mon problème :
Courant juillet, j’ai changé les 4 triangles avant et les cardans. Je l’ai ensuite amené faire une géométrie.
Mais en sortant de là je prends la voiture et l’antipatinage qui se déclenche de manière intempestive et aléatoire. (Sur route sèche et propre).
Je fais demi tour et retourne voir le garage qui a fait la géométrie, ils ont regardé rapidement la voiture et ont très vite conclu que ce n’était pas de leur faute et qu’il s’agissait là d’une coïncidence…
Je suis donc rentré avec l’esp qui déclenchait sans prevenir. Et j’ai nettoyé les capteurs abs.
Là dessus plus de problèmes, j’ai fait environs 2000km sans soucis jusqu’à ce soir ou rebelote.
Alors j’ai re nettoyé les capteurs mais ce coup ci ça n’a rien changé…
Alors s’il y a parmi vous une bonne âme qui pourrait éclairer ma lanterne sur la possible origine du problème et avoir quelques pistes de solutions, je suis largement preneur avec une reconnaissance éternelle !! :D
Merci par avance,
Paul
Re: Problème ESP
J'ai le même soucis sur un 100, Toyota n'a rien trouvé, il y a eu un dossier d'ouvert ou des techniciens de Toyota France ont pris la main dessus sans plus de résultat.....
pauluj
Re: Problème ESP
Alors ça… pas bon signe…
Merci pour le retour.
Et ils ont essayé de changer des choses ou pas du tout ?
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Re: Problème ESP
Message par KDJ12577 »
Je présume que si tu as nettoyer les connexions du câblage ABS tu as vérifié la continuité des fils qui relient le capteur de la roue a la connexion sous le capot j'ai eu un problème similaire on une voyait pas la rupture mais une fois déposé c'était plus clair ;)
pauluj
Re: Problème ESP
J’ai nettoyé les connexions,
Je comptais justement tester la continuité du faisceaux ensuite.
Mais je n’y crois pas beaucoup, la question c’est : est ce un pb de continuité active les témoins aux tableau de bord ou pas ?
Parce que je n’en ai pas, je n’ai que le voyant de la voiture qui dérape qui s’allume quand la voiture freine toute seule. Mais sinon rien du tout.
J’ai passé la valise ce matin avec un ami mécano et j’ai ça qui ressort
Alors je pense que vais également vérifier si les bandes magnétiques sont en bon état.
KDJ12577
Re: Problème ESP
Alors j'ai eu aussi un souci similaire en premier vérifier effectivement la continuité ensuite déposer les capteurs sur les roues et voir leur état, j'ai connu un problème suite a un roulement de roue mort qui a flingué un capteur donc jeter un œil aux roulements ;)
pauluj
Re: Problème ESP
Je vais regarder ça ce soir, mais bon un roulement HS ça doit chanter quand même...
je vais creuser, je vous tiens au jus,
merci ;)
RiSkTu
4x4 : 16
Re: Problème ESP
Message par RiSkTu »
Je dis peut etre une bétise ^^ mais il y a pas une histoire d'amortisseur réglable sur le 100 ? genre un mode maintenance ? a paramétrer quand tu lèves les 4 roues ?
ou comme sur certaines audi, un réglage a 0 par ordinateur du capteur de virage , pour les feux , barre stab et autre bêtise du genre ?
Car c'est bizarre tu as 3 capteurs sur 4 en défauts. tu n'as que l'arriere Droit qui est bon ^^
et tu dis que c'est arriver aprés ta géométrie.
Mais pas aprés les réparations sur les trains...
Certains veulent un monde carré .. mais oublient que la terre est ronde.. .C
pauluj
Re: Problème ESP
Pour ce qui est des suspensions les miennes ne sont pas réglables.
Oui c’est curieux qu’un capteur soit ok et le tout sans témoins au tableau de bord…
Oui c’est bien après la géométrie que c’est arrivé, entre les travaux sur le train avant et la géométrie, j’ai du faire une centaine de km et rien n’est survenu. Peut être est ce effectivement une coïncidence.
En parallèle de tout ça, au diag ce matin il est ressorti des codes erreur sur les airbags également
En cherchant sur internet, j’ai vu qu’il y avait peut être un lien entre les défauts airbags et les défauts abs
Bref un bon gros sac de noeuds 😅
KDJ12577
Re: Problème ESP
RiSkTu a écrit : lun. sept. 02, 2024 1:58 pm Je dis peut etre une bétise ^^ mais il y a pas une histoire d'amortisseur réglable sur le 100 ? genre un mode maintenance ? a paramétrer quand tu lèves les 4 roues ?
Bah oui c'est une bêtise c'est un 120 :no: :devil:
