bruit terrano 2: couinement quand je tourne
Kurios
Re: bruit terrano 2: couinement quand je tourne
Message par Kurios »
Sinon tu tournes pas…
Kurios expert en solutions simples. :D
cedricfred a écrit : sam. sept. 02, 2023 6:49 am Comment faites vous pour resserrer le roulement sur T2 sachant que votre rondelle de blocage crantée tient la rondelle de serrage avec deux vis qui doivent forcément se trouver en face de leur trou donc pas de position approximative possible ?
Salut à tous
La rondelle de blocage est dotée de plusieurs perçages, idem pour la rondelle de blocage; ce qui permet des rotations de l'ordre de 10° de la rondelle de blocage. C'est suffisant pour permettre un resserrage et trouver la bonne position pour un resserrage correct des roulements.
Si ton soufflet de joint homocinétique est HS, la graisse très fluide dans le joint va rapidement être évacuée et tu auras les billes qui vont frotter à sec contre la cage du joint homocinétique. Ca va très rapidement casser et tu seras bon pour remplacer le joint homocinétique. Un joint homocinétique qui est adaptable, donc pas pièce d'origine te coutera minimum 140 Euros. Acheter un soufflet qui s'adapte à tous les diamètres, tu les trouves assez facilement dans le commerce, ça revient à environ 15 à 20 euros et tu sauves ton joint homocinétique.
Le plus difficile, c'est de déposer le joint homocinétique. Il est préférable de déposer le "cardan" coté boite et monter le nouveau soufflet en passant par ce coté la. ;)
Kurios a écrit : sam. sept. 02, 2023 12:58 pm Sinon tu tournes pas…
Ah! fallait y penser. :lol: Jamais je ne serai tombé sur cette solution. :lol:
cedricfred
Message par cedricfred »
vincent sch a écrit : lun. sept. 04, 2023 8:26 am
Ok je vois. Je ne suis jamais tombé sur un jeu tel que je puisse tourner de 10° sans sur serrer.
C'est assez courant sur le T2. En moyenne je resserre chaque année de 10°. Je me suis souvent posé la question ou va la matière. Certainement de l'usure du chemin de roulement qui se retrouve dans la graisse. Pour l'instant, tout va bien. Un roulement trop serré conduit à un arrachement de matière sur le chemin de roulement et tu as très vite l'impression de sable dans les roulements. Au démontage, le chemin de roulement est bien marqué. :(
Tien, j'ai un message de Dédé qui pense au témoin d'usure des plaquettes qui pourrait également générer ce bruit de frottement dans les virages. ;)
daeressea
Date d’inscription : juillet 2011
Message par daeressea »
le soufflet de cardan est hs depuis un bon moment. nissan mende me dit que c'est plus simple de remplacer le cardan entier. et mon garagiste a directement été secouer le cardan et m'as dit y a du jeu faut changer le cardan... 275eu la piece seule et 4 h pour le changer... .... .... ....
un cardan hs pour moi ca fait plutôt un bruit de crac crac crac, pas une espèce de sifflement ou un truc qui couine ?
je viens de remarque la rotule supérieure de triangle qui a l'air d'avoir le caoutchouc déchiré.
Terrano 2001 207tdi long
Salut
Changer un soufflet est certes légèrement plus long que remplacer un demi arbre complet mais entre 12 euros et 275 euros de pièces, il y a quand même un écart qui n'est pas négligeable. :D
Si cela fait un moment que le soufflet est HS, alors il ne doit plus avoir de graisse dans la cage. Les billes frottent à sec dans la cage et cela pourrait couiner.
Maintenant c'est trop tard pour remplacer le soufflet. La cage a déjà du jeu. Si tu ne fais pas de sorties terrain et rarement du 4x4, cela peut tenir encore un certain temps :D Si tu fais du terrain, je pronostique une mort du joint homocinétique en moins d'une demie heure.
Tu pourras remplacer la rotule du triangle en même temps que le demi arbre. Une vingtaine d'euros de pièces. Il te faudra un bon arrache rotule. C'est assez facile à remplacer.
didi
Message par didi »
Ça m'arrache un peu l'oignon quand-même qu'une concession ne veuille pas changer un soufflet !!!
Je ne crois pas au roulement de roue si le bruit vient de droite en tournant a droite. Il n'a pas de contrainte.
Mais un roulement qui manque de graisse peut faire couic couic. A ce moment là il y a une poudre marron qui vient se déposer autour
cedricfred
4h pour changer un cardan sur un T2 ? :o:
Euh un autre avis serait bienvenu :D
daeressea
oui 4h pour 5 boulons et 1 circlip. personne aurait le temps de reference nissan??
