bruit terrano 2: couinement quand je tourne
daeressea
- Date d’inscription : juillet 2011
j’ai un couinement quand je tourne a droite au dessus de 40 kmh. ca semble provenir de la roue avant droite.
j ai beau chercher je trouve pas d’où ca peut venir...
une idée?
merci
- vincent sch
Re: bruit terrano 2: couinement quand je tourne
Est ce un couinement lorsque tu es en butée de rotation du volant? Si oui, c'est les butées au niveau de la fusée; de gros boulons qui frottent contre le triangle bas. Il y a les butées sur le triangle bas à graisser
- cedricfred
Démonte tes plaquettes de freins pour vérifier leur état et celui des disques et si elles sont encore bonnes nettoie bien tout et graisse leurs points d'appui avant remontage déjà.
daeressea
je vais regarder les plaquettes. ca peut pas venir du roulement ou de jeu dans la direction? ou le support de roue?
- cedricfred
- vincent sch
+1; je pense également au jeu de roulement.
daeressea
le bruit est caractéristique d'un frottement entre deux pieces qui tournent. ca pourrait pas venir du cardan qui tourne et qui frotte dans la fusée?
sinon ca pourrait etre la cage de roulement?
- vincent sch
Cela pourrait aussi venir d'un caillou, d'un gravier, qui pourrait frotter contre le disque de frein. Comme le dis cedricfred, regarde l'ensemble disque et plaquettes. Les autres hypothèses que tu évoques me semblent peu probables. Tu écris avoir procédé au resserrage du roulement, as tu vérifié que tu as bien le circlip monté sur la tête du cardan; donc coté moyeu. Ce circlip empèche le demi arbre de reculer lorsque tu tournes les roues.
Les soufflets sont bien encore montés et les cerclages maintenant les soufflets bien en place ?
- cedricfred
daeressea
le soufflet est naze mis nissan veux pas le remplcer, ils disent que ca se fabrique plus.
pour resserer il faut enlever les deux vis et resserer la bague en dessous
