Merci Bebop ! J'ai testé deux outils différents que j'ai en ma possession (Torque Pro et Carly), aucun des deux n'a réussi à se connecter au véhiculeBebop a écrit :Y'a des centrales ABS qui font office de repartiteur.
Sur les nouveau vehicules c'est courant.
Comment tu procedes pour la suite ? Tu fais un diag. Tu vas vite voir si tu as access a l'ECU d'abs et voir ce qu'il te dit.
Si silence radio t'es dans la demer.
Question bête : voyant tdb...
Modérateur : vincent sch
- Rem's
re: Question bête : voyant tdb...
- Rem's
SUPERpat 25 a écrit :coucou la
threads/189734-Question-b%C3%AAte-voyant-tdb
pour tester l abs il faut couper le contact et mettre la borne 15 de la prise obd a la masse remettre le contact et compter les clignotement
si ça s allume pas voici la doc que j ai ...
- Rem's
- Rem's
3ième ligne, borne 4, j'ai pas les 12V... que j'ai bien au 25 et 9... J'ai pas eu le temps de tester le reste hier soir, faut que je m'y remette.
- Rem's
Me restent plus qu'à regarder si ca vient des capteurs ou des couronnes dentées !
A priori ils pensent que la centrale ABS doit fonctionner et que le voyant a du être désactivé pour passer le CT
- Bebop
Rale pas trop, ca veut dire que ca fonctionne.Rem's a écrit :Il a pu se connecter avec son diag AUTEL, bilan : pas de remontées d'info des capteurs arrières !!
A priori ils pensent que la centrale ABS doit fonctionner et que le voyant a du être désactivé pour passer le CT![]()
Imagine tu n'as pas de com avec l'ECU, la ca devient funky.
- Rem's
Je suis très content d'avoir à priori trouvé et en plus je n'aurais peut-être pas besoin de changer la pompe ABS
la
threads/189734-Question-b%C3%AAte-voyan ... ost3924317
mef le +12 volt bornes 4 c est contact mis contrairement a 9 et 25
Dd
- Rem's
Mais bon je vais pas trop m'en inquiéter à ce stade là, je vais commencer par vérifier l'ampoule du tableau de bord et tester si résistances au niveau des capteurs arrières ainsi que l'état des couronnes dentées...
