edefaverney a écrit :C’est parce qu’ici on est poli et respectueux avec les anciens !!!![]()
commande embrayage terranoII
- cedricfred
re: commande embrayage terranoII
je n'y avait meme pas pensé alors que j'avais eu le cas il y a longtemps sur une cox
merci les gars
- cedricfred
- edefaverney
Mais est-ce que la commande d’embrayage fonctionne correctement maintenant ?!
Il faut aussi régler la garde de la pédale!!!
- cedricfred
-JFK- a écrit :oui ça fonctionne , j'ai aussi réglé la garde biensur![]()
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
Utiliser une grosse seringue ça va bien aussi.cedricfred a écrit :Le problème souvent c'est que le pompage à la pédale n'est pas assez puissant pour pousser toutes les bulles d'air vers le bas contre la gravité, elles veulent toujours remonter. Donc purger en sens inverse permet de la chasser dans leur sens logique, vers le haut.
Méthode totalement pas orthodoxe qui marche bien :
1. Tuyau entre la purge de l'étrier de frein le plus proche et la purge du récepteur d'embrayage,
2. Vide le réservoir de l'émetteur d'embrayage à la seringue,
3. Pompe aux freins pour faire passer le DOT depuis le circuit de frein vers le circuit d'embrayage de bas en haut jusqu'à avoir chassé tout l'air.
4. Mise à niveau du DOT dans le bocal de frein.
Ca se fait tout seul et ça marche bien.
J'ai eu une grosse galère recemment sur un ford à cause de cet antipulsateur après remplacement de l'embrayage...
- didi
il n'y a pas besoin de forcer tant que ça, une seringue en plastique suffit??adrien62 a écrit :Utiliser une grosse seringue ça va bien aussi.
- adrien62
- didi
Merci, je vais essayer de m'en souvenir!!adrien62 a écrit :Non pas besoin de force, ça le fait très bien avec une seringue de 100ml.
