commande embrayage terranoII
commande embrayage terranoII vidéo pg2
terranoII 2.7 td de 1989'
j'ai un soucis de commande d'embrayage, quand j'ai acheté le terrano la pedal était mole, en pompant elle revenait un peut à elle et je savais debrayer.
j'ai essayé une purge mais rien a changé, ensuite j'ai tout monté (moteur-boite) dans mon pick up et pour ne pas avoir de probléme de commande d'embrayage j'ai changé le cylindre émetteur et le recepteur.
Mais après l'avoir purgé je n'ai casiment pas de garde (pedal pas terrible) re purge et là un peut mieux, mais tjr pas extra, et le lendemain pas d'embrayage, si je pompe un peut (comme au tout départ) la pedal revient et je sais debrayer...
-embrayage pas neuf mais pas trop usé (controllé lors du montage dans mon pick up
- cylindre émetteur neuf
- cylindre recepteur neuf
-tuyau en etat pas de fuite au raccord (seul différence pas le petit cube avec le tuyau qui repart vers l'arriére) donc en direct.
Je séche ,je ne comprends pas le problème, le tuyau que je n'ai pas mi ne sert pas de réserve!?
à mon boulot j'ai déjà fais des 100 de boite / embrayage, j'ai jamais eu ce probléme
merci
- didi
re: commande embrayage terranoII
ça s'appelle un anti pulsateur.
un ancien devrait passer dans l'année ici pour te donner d'autres infos.
mais à la vitesse où ils vont, t'as le temps de boire une ou deux tisanes
- lio49
- Date d’inscription : juin 2016
poussé le produit de l'émetteur vers récepteur ,tu desserre le raccord du récepteur pour que l'air sorte et ensuite tu purge normalement si tu cherche sur le forum tu va voir que c'est une vraie "GALÈRE" ce truc
- vincent sch
Comme les copains.
- cedricfred
Méthode totalement pas orthodoxe qui marche bien :
1. Tuyau entre la purge de l'étrier de frein le plus proche et la purge du récepteur d'embrayage,
2. Vide le réservoir de l'émetteur d'embrayage à la seringue,
3. Pompe aux freins pour faire passer le DOT depuis le circuit de frein vers le circuit d'embrayage de bas en haut jusqu'à avoir chassé tout l'air.
4. Mise à niveau du DOT dans le bocal de frein.
Ca se fait tout seul et ça marche bien.
à part les vibrations amorties dans le circuit hdraulique, le tuyau supplémentaire ne sert à rien je suppose,
j'avais déjà purgé les freins d' une cox carément avec une autres voitures via les freins lol, je vais faire sa alors
je vous tiendrai au courant de la purge
- cedricfred
- didi
c'est ce qu'ils ont dit au 1er qui a dit que la terre était rondecedricfred a écrit :Je me sens tout chose, je fais ça depuis des années et à chaque fois que j'en parle en rubrique Toyota on me traite de demeuré.
Merci![]()
- cedricfred
- edefaverney
C’est parce qu’ici on est poli et respectueux avec les anciens !!!cedricfred a écrit :Je me sens tout chose, je fais ça depuis des années et à chaque fois que j'en parle en rubrique Toyota on me traite de demeuré.
Merci![]()
