Voyant ABS allumé en permanence
re: Voyant ABS allumé en permanence
Salut
J'attends avec impatience ton retour sur les tests de la pokette. Je suis curieux de voir ce que cela donne. :)
C'est bien le fournisseur de la pockette qui t'a défini la référence de la pockette et non toi. Je ne te le souhaite pas, mais en cas de non fonctionnement de celle ci pour la lecture des codes de défauts, tu pourras toujours leur retourner le matériel en leur disant qu'elle ne fonctionne pas sur TON T2. ;)
Concernant le remplacement des capteurs, il y a deux trucs qui m’étonnent.
  1. Tu n'es pas dans la bonne plage de résistance avec les capteurs ABS à l'avant. :( Es tu certain que ce sont bien des capteurs ABS pour l'avant et non pour l'arrière que tu as montés?
  2. Tu as réussi à déposer les capteurs à l'avant!! :roll: :clap: :clap: :clap: :clap: Ici, jamais personne n'a réussi cet exploit. Même les casses spécialisées en 4x4 n'arrivent pas à retirer ces capteurs qui deviennent indémontable à cause de la rouille qui les serti littéralement dans les fusées.As tu utilisé un dérouillant spécial?
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
procédure de test pour ABS: https://dede83-2.blog4ever.com/test-abs
c est entre les bornes 4 et 8 et pas entre 4 et 7 le shunt
Dédé pas si rencunier (je le comprends pas) veille dans l'ombre et propose à momhphh de venir sur son forum si il veut des conseil plus pertinents.
terrano.forumactif.com :)
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
manu59
Message par manu59 »
vincent sch a écrit :Salut
Bonjour, j'ai changé un capteur avant il y a une quinzaine de jours.
Oui, c'est galère. Pas dur, mais galère! Si je dois changer l'autre, je ferai pareil.
(cf l'ot forum...)
Successivement depuis 50 ans : R4 Sinpar, Daihatsu Rocky, Maverick,
TII 2.7tdi, Toy KDJ 150. Actuellement en Hilux 2C de 2017, Stage 2, BA.
momphh
Date d’inscription : août 2014
Voyant ABS
Message par momphh »
Bonsoir à tous,
Vincent pour répondre à ta question : Aucun dégrippant, juste dévisser et enlever pas galère du tout. La fusée n'était pas du tout rouillée en fait. Pour les valeurs à l'avant oui effectivement j'ai eu des doutes mais j'ai vérifié avec le vendeur avec le numéro VIN du véhicule.
Moitib : merci pour l'info je me disais bien qu'il y avait un moyen de tester :)
Merci à tous.
moitib a écrit :procédure de test pour ABS: https://dede83-2.blog4ever.com/test-abs
Salut à tous
On savait que c'était entre 4 et 8 (voir les messages plus haut) ;)
Est ce que tu veux dire qu'il faut faire un shunt entre ces deux bornes pour remonter le diagnostique des défauts de l'ABS?
moitib
réponse de Dédé
salut si j interviens via moitib c est que non justement momphh a écrit broche 7 et pas broche 8 donc vous envoyez du 12 volts dans les circuits tu la toi même relevé au lieu de les mettre a la masse
pour ta question ben suffit d allez voir sur le forum ou sur le blog
PS: ps ça marche qu'avec la prise 14 broches donc pas les 3 litres ni les montage bosch recents
Donc, sur les prises 14 broches et qui ne sont pas Bosch, tu fais un court circuit entre 4 et 8 et tu as l'autodiag de l'ABS ? :hein:
Encore appris quelque chose aujourd'hui. Merci du partage. ;)
momphh
Voyant ABS
ça y est j'ai reçu le matériel dont on avait parlé je vous joins des photos.
momphh
Voyant ABS
Je reviens pour vous donner des nouvelles sur mon problème avec une bonne et une mauvaise nouvelle :
La mauvaise : l'adapteur ne fonctionne pas avec mon terrano :(
La bonne le diagnostic me donne dans l'ordre 12 et 31. Je suppose que 12 c'est le début du diagnostic. 31 d'après le manuel indique un problème avec le capteur arrière droit ( pourtant je l'avais changé bizarre ). Je vous joins une photo du manuel que j'ai en ma possession.
Salut
Comme ce n'est pas toi qui a défini la référence du produit, tu dois pouvoir retourner le matériel contre remboursement, non? :hein:
Pour la problème de ton capteur, je ne pense pas que cela vienne de ton capteur, regarde si le signal arrive jusqu'à l'ECU. Il y a peut être un problème de faisceau.
