Voyant ABS allumé en permanence
momphh
- Date d’inscription : août 2014
Je dispose d'un nissan terrano 2 2.7 tdi de 1998 BVA pour lequel le voyant abs reste allumé en permanence. J'ai dans un premier temps nettoyer les capteurs sans succès puis j'ai remplacé les 4 capteurs abs. Le voyant toujours allumé j'ai inspecté les couronnes qui sont en bonne état sur les 4 roues. Même sanction voyant allumé. J'ai recherché sur internet la procédure de diagnostique de l'abs pour le terrano : A priori les codes d'erreur sont les suivants : 21, 22, 25,26,31,32,35,36 , 18 ou 61. J'ai cherché sur internet comment tester l'abs par diagnostic et je suis tombé sur un schéma de la prise qui indique que la pin numéro 4 permet de tester l'abs. J'avais déjà effectué des diagnostics en connectant la pin 6 à la pin 7 pour les codes d'erreur. Je voulais savoir si je pouvais connecter la pin 4 ( ABS ) à la pin 7 ( qui selon le schéma correspond à du 12v ) pour me donner un code d'erreur sur l'abs.
Merci pour votre retour.
- vincent sch
re: Voyant ABS allumé en permanence
Il n'y a pas d'auto diagnostique avec voyant qui clignote pour l'ABS. Moi je ne tenterai pas le coup de mettre le 12V sur la pinoche di signal ABS.
Première chose à vérifier: Est ce que tous les fusibles sont bons? Est ce que l'ABS fonctionne même si le voyant est allumé?
momphh
Voyant ABS
Peux-tu m'indiquer où se trouve le fusible et le relai de l'abs? Mon problème s'est manifesté de cette manière : L'abs se déclenchait à faible vitesse sans raison apparente avec voyant allumé en permanence. Puis suite au changement des capteurs le voyant avait disparu et au bout de quelques semaines il est revenu en étant allumé en permanence.
momphh
Voyant ABS
J'ai trouvé ce site où la personne fait un diagnostic avec un appareil autel qui lui donne un test de l'abs : https://www.tlemcen-electronic.com/foru ... hp?t=79670
- vincent sch
Mommphh, je ne vois pas de test de l'ABS dans l'extrait du forum. On y fait mention du mode "Autodiagnostic" que tu peux trouver détaillé dans la section garage ici.
Par contre, ce mode auto diagnostique ne permet pas de tester le système ABS.
La pockette proposée par AUTEL pourra peut être le faire. Je n'en sais rien. M'enfin c'est pas donné et ne pas oublier de prendre l'adaptateur qui va bien avec.
Le fusible a vérifier en premier est dans le petit compartiment coté gauche en partie basse sous le volant. Tu trouveras une étiquette à l'intérieur du cache qui te permettra de localiser le fusible ABS.
Question: Tu me dis bien que l'ABS fonctionne alors que tu as le voyant allumé? C'est bien cela?
Ton niveau de liquide de frein est bon?
Quand as tu remplacé la dernière fois ton liquide de frein?
Je pense soit à un problème de faisceau arrivant sur le module ABS sous le compartiment moteur, soit un problème d'électrovanne dans le module lui même.
Pour commencer, si coté fusible, c'est bon, peut être vidanger complètement le circuit frein avec purge complète de tout le circuit. Ca ne peut pas lui faire de mal.
Tu as bien vérifié les jeux des roulements de roues avant?
- JM81
la différence d'usure entre chaque pneu n'est elle pas trop importante. J'ai eu ce souci avec un ford transit. Sait on jamais !
momphh
Voyant ABS
Je réponds à vos questions posées :
Purge des freins : Oui elle a été faite suite à une fuite sur un cylindre de roue sur la roue arrière gauche du terrano. Le niveau de liquide de freins est bon. Cette purge a été faite il y a deux mois environ.
Dans le site que je t'ai envoyé il y a un code 25 avec capteur avant gauche ouvert. Dans l'extrait que j'ai du test de l'abs on n'y fait mention.
L'usure des pneus : Les pneus avant ont été changés il y a environ 6 mois les structures ont l'air bonnes.
Jeu dans les roulements : J'ai vérifié le jeu quand j'ai démonté pour voir mon soucis n'étant pas au niveau des couronnes d'abs.
Je vais vérifier le fusible et je te fais un retour.
J'ai trouvé çà :
https://www.ebay.com/itm/AUTEL-MAXISYS- ... 2749.l2649 pour l'adaptateur
et ça pour la balise :
https://www.ebay.com/itm/Autel-MaxiScan ... 2749.l2649
A priori cela teste aussi l'abs, l'airbag et l'ecu.Si cela intéresse quelqu'un.
Encore merci pour vos réponses
- vincent sch
Je vais voir tout ce qui pourrait allumer le voyant ABS
Encore un truc à vérifier. Dans le compartiment moteur, il y a un boitier de relais coté passager, dans ce boitier il y a deux relais dédiés à l'ABS. Il serait bon de vérifier ces relais. L'idéal serait de les remplacer
A coté de ce boitier relais, il y a un boitier fusible. Il y a deux fusibles 40A qui sont dédiés à l'ABS. Vérifie que ces deux relais sont bien OK.
As tu remplacé les capteurs ABS sur les roues avant? Comment as tu réussi cela ?
Débranche les connecteurs des capteurs ABS et vérifie la résistance de ces capteurs avec un Ohmmètre.
Tu devrais mesurer une valeur comprise entre 0,9 et 1,1kOhm pour les capteurs avant et une valeur entre 1,44 et 1,76 kOhm pour les capteurs ABS arrière.
momphh
Voyant ABS
Merci pour toutes ces informations très utiles. J'ai pu remplacé les capteurs ABS avant sans trop de problèmes. Par contre les nouveaux que j'ai mis dessus me donnent 1.73 kOhm chacun avant comme arrière. Je vais vérifier le boitier dont tu m'as parlé avec les 2 relais et les 2 fusibles. Pour la pokette, je me suis renseigné au près du fabriquant pour être sûr c'est eux qui m'ont conseillé l'adaptateur en 14 pins en plus de la pokette. En principe je devrais recevoir le matériel la semaine prochaine
Merci encore.
