comment dire j ai branché la batterie a l envers
exNISSAN
re: comment dire j ai branché la batterie a l envers
Message par exNISSAN »
KDJ12577 a écrit :Pour pouvoir la monter a l'envers tu as du mettre une batterie gauche a droite ou inversement :ouin:
Même , les bornes (+) et (-) des batteries n'ont pas le même diamètre ,tu ne peut pas mettre une cosse (+) sur une borne (-) et inversement :(
Ou alors l'erreur a eu lieu avec des pinces et câbles de démarrage ?
benisara
Message par benisara »
j avais une batterie d avance je l ai presenté a l envers devant le vehicule ça m a trompé ,je l ai branché a gauche ,le moins rentre difficilement et pas a fond ,je l ai serré pour faire un essai.
j ai persisté dans ma c...rie puisque quad je mettez le plus en contact y avait des étincelles et les phares les cligno restaient allumé;
je ne suis pas arrivé a sortir ( j en ai pas d avance) le fusible j ai cassé le petit opercules et j ai mis les deux lamelles en contact je suis arrivé a démarrer ,en attendant d en trouver un ,j ai 100m,j ai démarrer plusieeurs fois tout a l air ok
exNISSAN
benisara a écrit :j avais une batterie d avance je l ai presenté a l envers devant le vehicule ça m a trompé ,je l ai branché a gauche ,le moins rentre difficilement et pas a fond ,je l ai serré pour faire un essai.
Les bornes des batteries sont coniques il y a au moins 3mm d'écart diamètre entre la borne (+) la plus grosse et le (-) la plus petite . Tu as dû forcer dur voir l'ouvrir de force et taper dessus pour pouvoir engager la cosse (-) sur la borne positive car sans celà elle ne peut s'engager :( ..... Et serrée à fond la cosse (+) sur la borne négative conserve du jeu et ne peut bloquer et tenir .....
Quoi qu'il en soit si ça démarre sans séquelles tu t'en sort très bien ,le fusible aura bien joué son rôle :clap: ,
par contre en attendant de sortir les cosses du fusible crâmé et trouver le bon modèle en remplacement évite le pontage direct .
HJ61alex
Message par HJ61alex »
D un coup je me sens moins seul dans mes conneries en bricolage ou en mecanique :D
Je te tire mon chapeau, sans moquerie, en toute sympathie,
et je voterai pour toi s il y a un award 2020 de l erreur a pas faire en mecanique :clap:
En esperant que le changement des fusibles/relais suffira a retablir la situation ;)
En fait ca arrive souvent...
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... envers.php
LJ73 1988 vendu,
benisara
merci, je pense que je le mérite malgrés que l année soit encore longue ,je suis capable de me surpassé
amitiés
mimouss
Message par mimouss »
shunter un fusible étant la pire des conneries....
prochain coup pique un qui sert a une option ;)
sinon, oui il peut y avoir de gros dégâts, comme il peut n'y en avoir aucun.
tu vera par la suite ;)
Et subaru forester 2.5L bva
KDJ12577
Date d’inscription : mai 2017
4x4 : KDJ125 BM 2005
Message par KDJ12577 »
En prendre un autre c'est bien sur la solution mais un 80A je crois qu'il y en a qu'un sur le Toy :~: Mais de là a le shunter :D
Jojo74
Message par Jojo74 »
exNISSAN a écrit :Même , les bornes (+) et (-) des batteries n'ont pas le même diamètre ,tu ne peut pas mettre une cosse (+) sur une borne (-) et inversement :( Ou alors l'erreur a eu lieu avec des pinces et câbles de démarrage ?
Un truc dans ce genre ? :D
exNISSAN
Jojo74 a écrit :Un truc dans ce genre ? :D
[ATTACH=CONFIG]129147[/ATTACH]
:lol: ben là tu serre un peu plus le serre-joint d'1/10eme de tour et la poignée vient toucher l'autre borne et ça va être comique !!!
benisara
le jour ou tu vends le serre joint fais moi signe
