Le contre écrou, pas gauche, de la biellette pendante, je le récupère. La pièce de liaison entre les deux biellettes qui forment la biellette pendante est une fabrication sur mesure de Manu.Mousse expansive a écrit :Et puis de toute façon, si c'est le filetage, c'est à la rotule, donc tu auras l'écrou fourni avec le taraudage correspondant non ?![]()
Filet à gauche ou filet à droite?
Modérateur : vincent sch
- vincent sch
re: Filet à gauche ou filet à droite?
- Mousse expansive
OK. J'ai pas tout pigé, sans illustration je visualise pas très bien.vincent sch a écrit :Le contre écrou, pas gauche, de la biellette pendante, je le récupère. La pièce de liaison entre les deux biellettes qui forment la biellette pendante est une fabrication sur mesure de Manu.Je la conserve également, je ne change que la rotule.
Le principal c'est que tu aies trouvé ton bonheur.
Et sinon au sujet de lht et rht ça te parle un peu plus ?
Mass hysteria
- didi
le docteur qui roulait dans le sab' conseillait également cette marque
- vincent sch
Ben, d'après les quelques exemples trouvés, il semblerait que ta première interprétation était juste. LHT voudrait bien dire que c'est un filetage à gauche.Mousse expansive a écrit :OK. J'ai pas tout pigé, sans illustration je visualise pas très bien.
Et sinon au sujet de lht et rht ça te parle un peu plus ?![]()
- vincent sch
Merci Msieur.didi a écrit :lemforder, je prenais mes biellettes de barre stab chez eux. c'est ce qui tenait le mieux des marques essayées.
le docteur qui roulait dans le sab' conseillait également cette marque![]()
Bon, je commande ce matériel, les yeux fermés, le docteur ES méca Didi ayant validé cette marque.
- didi
c'est pas moi, c'est l'docteur!!vincent sch a écrit :Merci Msieur.Pour une fois c'est l'article le moins cher de sa catégorie qui donnerai le meilleur rapport qualité /prix. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que le même matériel dans une marque que je ne siterai pas ici, qui est une vraie daube pour avoir testé plusieurs pièces de chez eux, est également le plus cher.
Pour une fois il semblerai que l'adage "Tu en as pour ton argent" ne serait pas vérifié ici.
Bon, je commande ce matériel, les yeux fermés, le docteur ES méca Didi ayant validé cette marque.![]()
- edefaverney
C’est ce montage là : viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost3670420Mousse expansive a écrit :OK. J'ai pas tout pigé, sans illustration je visualise pas très bien.
La rotule avec la queue courte ( côté roue) est d’origine du T2 alors que la rotule avec le queue en S et la barre d’accouplement proviennent d’un PU D21, d’où un manchon fileté d’un côté en 16x1,5 gauche et de l’autre en 18x1,5 droite!
- Mousse expansive
Ah ok. Merci bien c'est beaucoup plus clairedefaverney a écrit :C’est ce montage là : viewtopic.php?t=146793-T2-2-7TD-de-Edef ... ost3670420
Mass hysteria
- jeje_66
G300TD
- philtoy
