siege suspendu lj70
le fou furieux
Maieutikos
re: siege suspendu lj70
Message par le fou furieux »
la boucle de ceinture est prise sur le tunnel de boite au niveau arriere du vide poche central.... ;)
exNISSAN
Message par exNISSAN »
OK ! ;)
LD974
Date d’inscription : février 2024
Re: siege suspendu lj70
Message par LD974 »
je fais suite à ce fil de 2019 pour ne pas en recréer un vu qu'il va être question de .... sièges suspendus de LJ70 (modèle 1992 phares carrés, 2 places) !!
Je voudrais savoir si la fixation du siège conducteur c'est bien seulement les quatre boulons aux quatre coins que j'ai vus ?
Ensuite, côté passager j'ai vu la même chose et ma deuxième question est celle-ci : Peut-on intervertir les deux ?
J'ai besoin de donner le siège conducteur a un mécano car il y a un truc de cassé ou déplacé dessous et ensuite à un sellier, mais j'aimerai pouvoir continuer à l'utiliser pendant ce temps là.
Merci de vos lumières
Vilbo
Message par Vilbo »
Oui, c'est seulement 4 boulons pour chaque siège.
Inverser, je ne sais pas, il suffit d'essayer. Je peux mesurer, mais les commandes de basculement vont toucher la boite centrale, pas sûr que ça passe ?
Toy Lj 73 = 1992
le fou furieux
Maieutikos
non on ne peut pas inverser car les fixations caisse ont une forme bien particuliere...qu'est ce qui est cassé sur celle que tu as ? une photo peut etre ?
LD974
Message par LD974 »
On dirait que c'est la pièce qui devrait être dans les crochets du dessous qu'il faut remettre. La bascule ne peut plus se faire.
Ensuite l'amortisseur de siège est à changer et il y a un gros ressort de rappel qui a sauté :(
Et pour terminer, suis pas mécano pour deux sous et j'ai deux mains gauches :D
LD974
Message par LD974 »
oula, va falloir que je change le format de l'image :p
le fou furieux
Maieutikos
oui je confirme pour le format .. ;) :lol: ensuite si je vois bien il s'agit du systeme qui permet de bloquer le siege lorsqu'on veut pas qu'il bouge ..peut etre n'est il pas casser mais tout simplement un epu tordu ce qui fait qu'il ne fonctionne pas ..ensuite le ressort ce repositionne assez facilement il faut juste que le systeme soit suffisament detendu.je crois en enlevant l'amortisseur d'un coté il faudrai que je regarde sur les miens qui ne sont pas encore monté..eventuellement on en reparle lundi ou mardi le temps que je regarde.. ;) essai de voir si tu peux faire 2/3 photos d'ensemble et de ce qui te semble cassé ..le tout dans un format qui permette de voir l'embase un peu plus large pour localiser
le fou furieux
Maieutikos
au cas ou tu ne l'aurai pas vu tu as la manette de commande du blocage en haut a gauche de l'embase ... :D ;) et pour repositionner le ressort il faut decompresser a fond avec la manivelle de reglage du poids
