siege suspendu lj70
gilles29
Date d’inscription : juillet 2018
siege suspendu lj70
Message par gilles29 »
Je souhaiterai monter 2 sieges suspendus dans mon 70, le problemes c'est que j'ai un decalage dans les fixations d'origines, quelqu'un peut il m'aiguiller sur la maniere de proceder?
merci
toy29
re: siege suspendu lj70
Message par toy29 »
gilles29 a écrit :Bonjour à tous,
merci
salut ami Breton,
moi à chaque fois soit je mets soit des entretoises ou carrément une plaque que je fixe sur les fixations d'origine et ensuite je boulonne les sièges dessus.
http://toy2942.skyrock.com/
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Des sièges suspendus de quelle origine ?
Fluctuat nec mergitur
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
pour info lors de la revovation de ma caisse de 71 j'ai decouvert que le systeme d'accroche des sieges avant pour l'amortisseur de siege etait present ( petites plaque avec ecrous soudés sous la caisse ) mais "aveugle " puisque pas prevu comme ca au depart donc debouchage des accroches et coupage du systeme d'origine a savoir les traverses pour siege sans amorto...
gilles29
Merci pour vos réponses
je pense mettre des sieges suspendus d'origine toy.
Jai trouvé des petites plaque avec ecrous soudés sous la caisse qui pouurait correspondre a des fixations de sièges, avec quoi les as tu débouchés?
le fou furieux
Maieutikos
gilles29 a écrit :Merci pour vos réponses
je suis d'abord passé par dessous avec un petit foret pour centrer le trou et ensuite par dessus avec un gros foret de 10 il ne faut pas appuyer et laisser travaille la machine car la tole n'est pas epaisse et tu risques de foutre en l'air le filetage de l'ecrou soudé..en prenant du 10 ca fait que si tu traverses un peu vite tu vas attaqué la partie ext de l'ecrou et pas le filetage
gilles29
ok, ben je vais voir ca des que j'ai un peu de temps, je mettrai qques fotos au passage
gilles29
quels sieges de voitures sont adaptables ?
le fou furieux
Maieutikos
gilles29 a écrit :quels sieges de voitures sont adaptables ?
a peu pres ce que tu veux pour peu que l'embase des sieges que tu convoites soit plate ou avec tres peu de decallage sachant que tu devras faire des plaques d'adaptation pour elargir de chaque coté de la suspension ...
exNISSAN
Message par exNISSAN »
En plus des remarques de LFF sur l'embase , regardes quand même les dimensions maxi acceptables en largeur , le LJ est pas très large .
Et aussi est-ce que ton LJ70 est en 2 ou 5 places ? Si tu dois entrer des passagers aux places AR , il faut te tourner vers des sièges prévus avec basculement du dossier avec avance automatique de l'assise....
Un dernier point , je ne sais pas pour le LJ mais sur les Toy en général la boucle de ceinture de sécurité est reprise sur le siège (sur d'autres genre Nissan c'est plutôt vissé sur le tunel de boite ) .
Dans ce cas tu devras prévoir une ferrure sérieuse sur ton embase pour reprendre ta boucle de ceinture...
