redémarrage moteur après tonneau
greg 74
re: redémarrage moteur après tonneau
Message par greg 74 »
pas sortie , mais arrivee de turbo !
simple : si il est plein d huile , tu peux partir a la remis en marche en auto combustion
cedricfred
Message par cedricfred »
Ah ok ok.
Gilbert30
Message par Gilbert30 »
greg 74 a écrit :pas sortie , mais arrivee de turbo !
exact, et dans notre cas, il était plein .
vive le trial
greg 74
Gilbert30 a écrit :exact, et dans notre cas, il était plein .
cqfd !
je dis pas que des conneries , beaucoup mais pas que :D :D
stefc
Message par stefc »
j'avance dans le démontage.
la durite d'arrivée d'air du turbo était pleine d'huile jusqu'à hauteur du cache culbuteurs !
heureusement que le l'ai pas redémarré ! :sifflote:
j'en ai retiré plus d'un litre à la seringue avant de la déboiter du turbo.
il est bien sûr également plein, je l'ai vidé au maxi à la seringue, mais comment faire pour sortir le reste (au moins un verre à vue d'oeil) ?
par ailleurs, je veux démonter la pipe du turbo au moteur.
comment démontez vous ces foutus boulons :
tout tourne et rien ne se désserre. :hein:
merci
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
stefc a écrit :j'avance dans le démontage.
[ATTACH=CONFIG]113242[/ATTACH]
merci
2 solutions : soit tu enleves la durite coté turbo et tu devisses tes 4 ecrous en meme temps ..ils vont se defaire de la pipe et ensuite tu auras la possibilité de les tenir en dessous pour sortir les ecrous ..soit tu as la douille femelle qui va bien et tu tiens le haut des goujons et tu devisses avec une clé coudé. moi perso meme en ayant la douille qui va bien je n'ai reussi qu'a gnaquer le haut des goujons par ripage de la dite douille donc maintenant je me fais pas chier je sort l'ensemble et je passe par derriere ... ;)
a+lff
stefc
Message par stefc »
merci pour ta reponse
je ne comprends pas bien ta méthode.
je deboite côté turbo, et après ?
stefc
Message par stefc »
j'ai compris !
ça y est, c'est démonté. :cool:
étape suivante : démonter les injecteurs pour sortir l'huile des cylindres.
ils se sont démontés à moitié :malade:
la base est resté dans la culasse.
dégrippant et je réessaye demain.
par contre, en les desserrant, la rampe de retour s'est arrachée (elle a tourné sur les injecteurs en arrachant les tuyaux métalliques).
quelqu'un aurait ça en rab ?
merci encore.
cedricfred
Pourquoi avoir voulu démonter les injecteurs ?
Ce sont les bougies de préchauffage qu'il vaut mieux démonter.
Et tu as dévissé les injecteurs avec la rampe de retour encore en place ?
le fou furieux a écrit :2 solutions : soit tu enleves la durite coté turbo et tu devisses tes 4 ecrous en meme temps ..ils vont se defaire de la pipe et ensuite tu auras la possibilité de les tenir en dessous pour sortir les ecrous ..soit tu as la douille femelle qui va bien et tu tiens le haut des goujons et tu devisses avec une clé coudé. moi perso meme en ayant la douille qui va bien je n'ai reussi qu'a gnaquer le haut des goujons par ripage de la dite douille donc maintenant je me fais pas chier je sort l'ensemble et je passe par derriere ... ;)
a+lff
facom
ROST OFF BLUE ICE
