redémarrage moteur après tonneau
Modérateurs : cedricfred, Pat
mon runner 3.0 TD s'est couché dans un fossé aux 3/4 (presque sur le toit).
il est resté comme ça 30 minutes.
le moteur a été coupé tout de suite et je l'ai ramené en le tractant.
que dois je faire avant tout redémarrage ?
le niveau d'huile est bas et il y a de l'huile dans le bol de filtre à air.
merci
- jerome38
re: redémarrage moteur après tonneau
POur cela, enlever les bougies de chauffe, et faire tourner le moteur a la main, progressivement, plusieurs tours.
Bien evidemment, nettoyage du fliltre à air, s'assurer du bon niveau d'huile.
- greg 74
tu debranches l arrive de go aux injecteurs.stefc a écrit :bonjour
merci
tu debranches l arrivee d air au turbo
tu enleves les bougies de prechauffage ou injecteurs .
tu fais tourner le moteur au demarreur pour extraire ce qu il y a dans les pistons
pour le turbo : un bon cou p de soufflette avec avant un peu de nettoyant degraissant
ensuite nettoyage de tout les conduits d arrivee d air , du filtre a air et changement de filtre a air
tu remontes et tu demarres
je vous tiens au courant dés que j'ai le temps de m'y pencher.
merci
- Gilbert30
testé récemment sur un KZJ 73 suite tonneau
vive le trial
- le fou furieux
- Maieutikos
si peu...pat 25 a écrit :Ca risque de fumer grave au démarrage.............................![]()
- exNISSAN
- Statut : En ligne
- Gilbert30
oui, fumée mais pas gravepat 25 a écrit :Ca risque de fumer grave au démarrage.............................![]()
vive le trial
- cedricfred
- Statut : En ligne
