freinage = pression dans les etriers
greg 74
re: freinage = pression dans les etriers
Message par greg 74 »
françois fou a écrit : :hein: donc on met un hydromachin quand il n'y a pas de freinage assisté (mastervac) , c'est ça ?
oui monsieur :D
cedricfred
Message par cedricfred »
Dans le montage d'origine lles deux chambres envoyaient chacune un volume V1 dans chaque circuit pour obtenir une pression P1.
Dans tes deux montages alternatifs tes volumes font partie du même circuit donc il s'additionnent, pour obtenir la même pression que précédemment sans hydrovac il faudrait donc que le volume que les pistons déplacent soit aussi doublé (2 x V1).
Dans ton montage 1 les deux chambres sont mise en commun dans ton circuit commun donc tu déplaces autant de fluide qu'à l'origine 2 x V1 pour la même pression qu'à l'origine P1.
Dans ton circuit 2 tu condamnes une chambre et n'utilises qu'une sortie, donc pour pousser le même volume 2 x V1 que précédemement il faudrait avoir une course deux fois plus longues.
Avec l'apparition de l'hydrovac ça chamboules tout et je ne peux plus rien conclure.
Tout ça pour ça, c'est triste hein :D
greg 74
cedricfred a écrit :Dans le montage d'origine lles deux chambres envoyaient chacune un volume V1 dans chaque circuit pour obtenir une pression P1.
oui mais c est tres bien explique :clap: :clap: :clap: :clap: et c est toi que j attendais ;) ;)
donc en partant de ca comment faire varier le volume deplace ou l a pression
l hydrovac augmente la " pression ". si on augmente la "pression" avant l hydro va t elle augmenter en sortie !
si oui comment l augmenter ????
HeXo
Date d’inscription : août 2017
Message par HeXo »
greg 74 a écrit :oui monsieur :D
Et donc quelle est la différence entre un hydro et mastervac?
Les deux fonctionnent par dépression non?
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
HeXo
Message par HeXo »
greg 74 a écrit :oui mais c est tres bien explique :clap: :clap: :clap: :clap: et c est toi que j attendais ;) ;)
Est ce que tu peux jouer sur le "levier" fait par ta pédale?
Je n'y connais pas grand chose en freinage auto, mais en moto, pour gérer la pression, ou la course du levier de frein, on va jouer d'une sur le diamètre du maître cylindre, ce qui doit être compliqué dans ton cas, ou sur la distance entre l'axe de rotation de la poignée de frein, et la partie qui appuie sur le maître cylindre!
mais en gros, soit on a freinage progressif (poignée avec de la course, mais plus puissante) soit on a un freinage raide(peu de course, et force à la poignée importante à mettre!)
greg 74
HeXo a écrit :Et donc quelle est la différence entre un hydro et mastervac?
je resume :
le mastervac est asservi en plus par la pedale de frein
hydro uniquement par la depression
HeXo
Message par HeXo »
greg 74 a écrit :je resume :
On ne peut mieux résumer :)
Merci!
greg 74
sur le levier : non
tige possible : en usinant et changeant des trucs
cedricfred
L'hydrovac démultiplie en effet ta pression d'entrée en sortie. Mets le sur ton premier schéma et roule. Tu auras besoin de moins appuyer sur la pédale pour freiner correctement.
greg 74
cedricfred a écrit :L'hydrovac démultiplie en effet ta pression d'entrée en sortie. Mets le sur ton premier schéma et roule. Tu auras besoin de moins appuyer sur la pédale pour freiner correctement.
celui la
