Probléme démarage samurai 1300I 1999
holin
Date d’inscription : juillet 2017
re: Probléme démarage samurai 1300I 1999
Message par holin »
gaston26 a écrit :ca empeche pas de demarrer
oui :) j'y avais penser , mais vue que l'on peut rouler sans cata , sa n’empêche pas de démarrer . Juste une conso et polution plus importante je pense .
Possible que l'inversion ou mauvais emplacement des deux masses principal soit la cause ?
pour moi
mais ça n engage que moi
tu as niqué ou debranché le capteur de pmh et donc plus de top injection vu que le calcolo voit pas le moteur tourner
holin
Message par holin »
ah ;( mais la seul piece electronique ou sonde que je vois c'est le capteur de marche arr , le capteur pmh reste sur le volant ?
Merci beaucoup de m'aider à résoudre mon probleme :)
de rien
non le capteur est a la jonction moteur boite et compte les dents du volant moteur
http://www.mister-auto.com/capteur-pmh- ... 79319.html
tuco 81
Message par tuco 81 »
un code 83
tu es sûr de ton code..... moi connais pas le code 83, ça s'arrête à 71
le tac que tu entends c'est le relais de la pompe à essence qui s'enclenche...c'est normal
sur le sam sur certains défauts pour éviter le risque d'incendie sur le véhicule le calculateur coupe le circuit d'allumage
dans un premier temps as tu regardé si tu avais une étincelle sur les bougies ?
es tu équipé d'un multimètre ?
pour moi, mais ce n'est que mon avis c'est pas le catpeur de PMH le calculateur renverrai un code 42....à moins qu'il y ai plusieurs défauts
par contre comme dit précédemment les masses sont hyper importantes, teste la continuité des masses entre les 2 cosses reliées au niveau d'une des vis du calorstat sur la pipe d'admission et le moins de ta batterie, cette masse sert au calculateur.
holin
Message par holin »
tuco 81 a écrit :un code 83
Oui code 83 :) , je met le contact code 12 , puis clac et code 83 ...
Oui j'ai regarder une bougie et etincelle , mais pas de jus à l'injecteur .
ET les masse j'en ai deux , une qui part de la batterie au fixation sur la boite de démareur et une autre qui par du chassis a l'autre fix du démarreur sur la boite , et oui j'ai un multi , mais pas le champion du monde le l'elec ^^
galactica_viper
Message par galactica_viper »
Regarde le delco, car quand ont enlève la boîte on mais une cale de bois pour pas que le delco tape dans la carrosserie, enenlevant la boîtd on fait toujours pencber le moteur vers l'arrière, le capteurde pmh sur lesamuraï mlnopoint se trouve dans le delco‚ tu qs un connecteur qui se trouve sur le delco qui as peut être morflé..
tuco 81
holin a écrit :Oui code 83 :) , je met le contact code 12 , puis clac et code 83 ...
l'essence arrive t'elle au niveau du monopoint ?
le code 83 c'est le DEDE CODE :D
holin
Message par holin »
tuco 81 a écrit :l'essence arrive t'elle au niveau du monopoint ?
Oui
holin
Message par holin »
DD code ?
