Probléme démarage samurai 1300I 1999
Modérateur : romainletu
Merci beaucoup , cordialement Holin
- dede83
- Banni
re: Probléme démarage samurai 1300I 1999
ton capteur de pmh se trouve ou
- dede83
- Banni
si ça marchais avant l erreur est dans ce que tu as touché
- dede83
- Banni
un truc sur la liaison moteur boite par exempleholin a écrit :C'est une trés bonne question :s , je n'ai pas sue le localiser ;s
je te mettrais bien des images mais suite a ça
viewtopic.php?t=164578-pour-les-100-den ... ost3266062
je fais gaf au copyright
desolé
Oui c'est la seul chose qui pourrait avoir une influence , et sur laquelle j'ai un doute mais la je me retrouve avec la masse qui sort de la batterie relié à la vis de fixation haute du démarreur et la masse principal du chassis à la vis inférieur du démareur . C'est comme ça chez vous aussi ? ou je me suis lourdement trompé ?dede83 a écrit :controle les gros fils de masse entre moteur et chassis et boite
- Date d’inscription : juin 2015
- gaston26
ca empeche pas de demarrergalactica_viper a écrit :Regarde la connexion de la seconde sonde lamda qui se trouve après le catalyseur, tu l'as peut être demégommé en enlevant la boîte de vitesse...
- gaston26
si la masse de ta batterie est relié au demarreur ainsi qu'au chassis voir la caisse en plus,et que le bloc moteur est bien relier a la caisse et plus le chassis y'a pas de souci a se faire tu es bonholin a écrit :Oui c'est la seul chose qui pourrait avoir une influence , et sur laquelle j'ai un doute mais la je me retrouve avec la masse qui sort de la batterie relié à la vis de fixation haute du démarreur et la masse principal du chassis à la vis inférieur du démareur . C'est comme ça chez vous aussi ? ou je me suis lourdement trompé ?
