Nan.............. l'est pas équipé de Mud le gros..............didi a écrit :t'es allé voir sur youporn??![]()
terrano 2 occasion
- rail cassé
- Date d’inscription : janvier 2013
re: terrano 2 occasion
- didi
en fait c'est vrai, ça serait bien de faire un truc comme çaomnibus a écrit :Didi il te faut des vacances![]()
Dans sa présentation il parle d'une check liste ça éviterai de répondre aux mêmes questions sans cesse et aussi sans être obligé de chercher ce qui semble difficile![]()
Donc sur T2 se mettre en dessous, dans les passages de roues arr ,les ailles au niveau des portes regarder et chercher de la rouille demander l'entretien il doit être constant
Coté moteur pareil sous carter à l'avant fuites éventuelle ,voir les sillent bloc en général usure des pneus anormales ,le mettre en 4x4 à l'arrêt moteur tournant ne pas rouler si bitume tableau de bord voyant vert allumé ok cela ne dit pas que tout fonctionne mais ça aide
Pour le reste je laisse au pro
des fois je sais être rugueux
- vincent sch
Regarde voir ce post, il y a peut être des idées qui pourront te servir.
archive/index.php/t-117820.html
Il n'y a pas de check liste de tous les points à vérifier. J'ai essayé d'en réaliser une: j'ai arrêté après plus de 200 lignes
Je vais essayer de voir si je retrouve encore cette liste
draale
- Date d’inscription : mai 2013
Donc grosse déception je vous montre la photo....
Le 4x4 dort toute l'année à 15 mètres des bateaux sur le quai...
Du coup j'ai même pas cherché à le négocier il était à 4000 à débattre.
Année 2001 161000 km version 2.7 TD
edit désolé la photo est à l'envers mais on voit parfaitement :=)
- didi
on peut imaginer que c'est partout comme ça. Mais c'est négociable, si la corrosion n'est pas perforante sur le chassis et la caisse.draale a écrit :Merci pour vos réponses
[ATTACH=CONFIG]107858[/ATTACH]
Hamerite+owatrol c'est une bonne peinture pour stoper la rouille
- vincent sch
La c'est juste le pont.
draale
Coté coupelle des ressorts d'amortisseur tu dis ? je devrais quand même trouver ça... :=)
draale
Vous dites que on peut traiter la corrosion avec des produits. Je vais peut-être faire ça et retourner le voir alors.
Dommage que je sois pas assez connaisseur....
- didi
oui ça se traite la rouille superficielle, mais il ne faut pas que ce soit de la rouille perforante!!!draale a écrit :J'ai aussi peur que ce soit grippé au niveau des boulons, mais c'est sur qu'il y aura aussi de la rouille sur le chassis..
Et les coupelles, c'est en haut des ressorts, là où c'est pas accessible pour peindre
- vincent sch
Oui, j'ai bien écrit "ressort" et pas amortisseur.
